Старый 31.08.2019, 01:07   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO SysGlobalCache - expected type was int
Пытаюсь пронести значение переменных через event handler используя SysGlobalCache в D365FO v10 PU24.
Столкнулась с забавной ситуацией: могу добавить в кеш несколько переменных, но только одного типа. Тип определяется первой добавленоой переменной, например, если в начале сессии я добавила в кеш переменную целого типа, то другие переменные целого типа, включая перечисления, добавляются, а вот, например, при попытке добавить строковую переменную выпадает ошибка "The expected type was int, but the encountered type was str."
Если первой добавить строку, то переменную целого типа добавить уже нельзя.
class SysGlobalCache365
    /// <summary>
    /// Runs the class with the specified arguments.
    /// </summary>
    /// <param name = "_args">The specified arguments.</param>
    public static void main(Args _args)
        SysGlobalCache sgc = classFactory.globalCache();
        sgc.set(curUserId(), "ValueInt", 10);
        sgc.set(curUserId(), "ValueInt2", 12);
        sgc.set(curUserId(), "ValueEnum", NoYes::Yes);
        sgc.set(curUserId(), "ValueStr","str"); //<--"The expected type was int, but the encountered type was str."
Это новое ограничение или баг? Аналогичная логика работает на ура в 2012:
static void SysGlobalCache2012(Args _args)
        sgc.set(curUserId(), "ValueStr","str"); //<--"The expected type was int, but the encountered type was str." NO ERROR
Поправка: в 2012 ошибки нет, однако значение не сохраняется.
Последний раз редактировалось alicedr; 31.08.2019 в 01:26.
Старый 31.08.2019, 02:52   #2
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Мы сейчас как раз работаем на кешем для DIAL Интеграции, но пока такого не видели.
Кстати удивлись, что можно целый буфер в кеш сохранять
Старый 31.08.2019, 04:14   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может лучше Disposable context https://community.dynamics.com/365/f...hod-signatures ? Его хоть чистить ненадо и он более "типизированный"
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), alicedr (1).
Старый 01.09.2019, 20:57   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Это обёртка вокруг статических полей для передачи параметров. А случае кеширования она не нужна можно использовать статические поля напрямую. Только следует учесть что сами по себе статические поля в d365fo довольно медленная штука по сравнению с обращением к просто полями. Но быстрее чем лазить в базу
Старый 01.09.2019, 22:09   #5
skuull is offline
skuull
Ну да, автор вроде писал что он хочет переносить поля между евентхендлерами используя кеш. Обертка или просто статические поля, все лучше чем глобал кеш..
Старый 02.09.2019, 10:09   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
А так во всех версиях было. Кэш это всего лишь map в mapе и тип значений общий для одного owner (первый параметр в методе Set). Первое добавление создает для конкретного owner свой Map, в котором значения имеют тип значения (третий параметр) добавляемого первым для owner.
Просто в DAX2012 есть проверка на тип последующих значений, а до DAX2012 было добавление без проверок - в результата что-то добавлялось, какие-то совсем разные типы выдавали ошибку, даже если что-то добавлялось, не факт, что это потом можно было нормально считать.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 02.09.2019 в 10:12.
Старый 02.09.2019, 18:51   #7
alicedr is offline
alicedr
Да, абсолютно логичное поведение для map - теперь это очевидно, хотя изначально отсутствие ошибки в 2012 сбило с толку.
Спасибо Skuull за подсказку про disposable context!
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Reporting: Error “Client found response content type of ”, but expected ‘text/xml'” when running a report based on cubes Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2018 02:46
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
emeadaxsupport: Cannot create Enterprise portal site with SharePoint 2010. Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml' Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2011 23:11
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
