Старый 11.09.2020, 12:07   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Conditional breakpoint в D365 по Voucher строки
Добрый день,
не получается сделать условие для брейкпойнта в D365:
taxTrans.Voucher =="MKG-PP038446-CD001"
Выдаёт при выполнении что не удалось выполнить условие и сообщение:
An object reference is required for non-static field, method or property TaxTrans.Voucher.
Как правильно писать условия в таких случаях?
Старый 11.09.2020, 13:25   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Без Attach to Process отладки не будет .... А с ней можно точку останова куда угодно поставить...
Старый 11.09.2020, 14:12   #3
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Вопрос не в том как запустить отладку а как работать с условными брейкпойнтами, то есть которые срабатывают при выполнении некого условия, например при обработке TaxReport не попадает некий ваучер, который судя по всему должен попадать. Чтобы не нажимать F5 32000 раз.
Старый 11.09.2020, 15:21   #4
sukhanchik
А ... я понял. Что-то у меня с условными бреакпойнтами тоже как-то не все хорошо было... Надо будет посмотреть при случае....
Старый 13.09.2020, 14:42   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
if (condition) breakpoint;
пробовали?
если есть возможность дебажить, то и такое можно сделать
Вячеслав
Старый 13.09.2020, 21:34   #6
sukhanchik
пробовали?
Такой подход в D365 не подойдет - там же код править нельзя. А расширение не везде возможно создать. Конечно, не на рабочей базе - можно в дескрипторе модели поставить свойство <Customization>Allow</Customization>, затем подправить код, модель перебилдить и проверить. Но это уж слишком жесткий вариант...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.09.2020 в 21:40.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 14.09.2020, 11:24   #7
sukhanchik
Проверил. Условная точка останова нормально работает.
Проверял на PU36 и Visual Studio 2017
Имеем форму SalesTable, метод run().
Вот такой код:
    void  run()
        int designatedTabNo = 1;
        SalesTable salesTableLocal;
        if (TradeFormHelper::isCalledFromListPage(element.args()))
            designatedTabNo = 3;
        // Set proper TAB explicitly.
        lineViewTab.tab(designatedTabNo);
        super();
// Остальной код я не стал копировать сюда
Форма SalesTable вызывается из формы SalesTableListPage, когда происходит переход из списка заказов на продажу в карточку заказа на продажу (для сравнения - в закупках нет формы ListPage - там единая форма PurchTable для отображения списка и отображения карточки и переход от списка к карточке с технической т.з. осуществляется путем скрытия лишней вкладки TabPage)
В методе run() переменная designatedTabNo принимает значение 1 изначально, но если форма SalesTable была вызвана из формы SalesTableListPage, то ее значение меняется на 3.
Форма SalesTable также может быть вызвана не из формы списка, а при переходе к заказу на продажу из, допустим формы накладной при выборе пункта меню "Показать подробности". В этом случае переменная designatedTabNo не меняет своего значения на 3.
Тестируем. Ставим точку останова на строку lineViewTab.tab(designatedTabNo);
Можно до присоединения к процессу (Attach to process), можно после этого.
Наводим мышкой на красную точку, всплывает менюшка
Выбираем шестеренку и вводим условие designatedTabNo == 3.
Жмем Close и тестируем. Система сваливается в отладку, если мы пытаемся открыть карточку заказа на продажу из списка заказов на продажу (формы SalesTableListPage) и не сваливается в отладку, если мы пытаемся перейти к заказу на продажу из формы накладной клиента. Само собой, если мы отсоединимся от процесса - то в отладку мы не свалимся
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.09.2020 в 13:01.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), raz (5).
Старый 15.09.2020, 09:16   #8
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
С простыми переменными-то оно работает, а вот с составными, типа табличной, похоже что нет. Между тем, именно условие по значению поля обычно интересует.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 15.09.2020, 18:15   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
я знаю, что это не бест практис)))))))
но иногда другого варианта просто не остаётся
главное - не зачекинить это
Вячеслав
Старый 18.09.2020, 18:19   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
ты, часом, не batch отлаживаешь? тогда надо цепляться к batch процессу
Felix nihil admirari
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
X++: Conditional breakpoint workaround Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
