11.09.2020, 12:07 | #1 |
Conditional breakpoint в D365 по Voucher строки
Добрый день,
не получается сделать условие для брейкпойнта в D365: taxTrans.Voucher =="MKG-PP038446-CD001" Выдаёт при выполнении что не удалось выполнить условие и сообщение: An object reference is required for non-static field, method or property TaxTrans.Voucher. Как правильно писать условия в таких случаях? |
11.09.2020, 13:25 | #2 |
Без Attach to Process отладки не будет .... А с ней можно точку останова куда угодно поставить...
11.09.2020, 14:12 | #3 |
Вопрос не в том как запустить отладку а как работать с условными брейкпойнтами, то есть которые срабатывают при выполнении некого условия, например при обработке TaxReport не попадает некий ваучер, который судя по всему должен попадать. Чтобы не нажимать F5 32000 раз.
11.09.2020, 15:21 | #4 |
А ... я понял. Что-то у меня с условными бреакпойнтами тоже как-то не все хорошо было... Надо будет посмотреть при случае....
13.09.2020, 14:42 | #5 |
северный Будда
X++: if (condition) breakpoint; если есть возможность дебажить, то и такое можно сделать
С уважением, Вячеслав |
13.09.2020, 21:34 | #6 |
Такой подход в D365 не подойдет - там же код править нельзя. А расширение не везде возможно создать. Конечно, не на рабочей базе - можно в дескрипторе модели поставить свойство <Customization>Allow</Customization>, затем подправить код, модель перебилдить и проверить. Но это уж слишком жесткий вариант...
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.09.2020 в 21:40. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10). |
14.09.2020, 11:24 | #7 |
Проверил. Условная точка останова нормально работает.
Проверял на PU36 и Visual Studio 2017 Имеем форму SalesTable, метод run(). Вот такой код: X++: void run() { int designatedTabNo = 1; SalesTable salesTableLocal; if (TradeFormHelper::isCalledFromListPage(element.args())) { designatedTabNo = 3; } // Set proper TAB explicitly. lineViewTab.tab(designatedTabNo); super(); // Остальной код я не стал копировать сюда } В методе run() переменная designatedTabNo принимает значение 1 изначально, но если форма SalesTable была вызвана из формы SalesTableListPage, то ее значение меняется на 3. Форма SalesTable также может быть вызвана не из формы списка, а при переходе к заказу на продажу из, допустим формы накладной при выборе пункта меню "Показать подробности". В этом случае переменная designatedTabNo не меняет своего значения на 3. Тестируем. Ставим точку останова на строку lineViewTab.tab(designatedTabNo); Можно до присоединения к процессу (Attach to process), можно после этого. Наводим мышкой на красную точку, всплывает менюшка Выбираем шестеренку и вводим условие designatedTabNo == 3. Жмем Close и тестируем. Система сваливается в отладку, если мы пытаемся открыть карточку заказа на продажу из списка заказов на продажу (формы SalesTableListPage) и не сваливается в отладку, если мы пытаемся перейти к заказу на продажу из формы накладной клиента. Само собой, если мы отсоединимся от процесса - то в отладку мы не свалимся
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.09.2020 в 13:01. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), raz (5). |
15.09.2020, 09:16 | #8 |
С простыми переменными-то оно работает, а вот с составными, типа табличной, похоже что нет. Между тем, именно условие по значению поля обычно интересует.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). |
15.09.2020, 18:15 | #9 |
северный Будда
Сообщение от sukhanchik
но иногда другого варианта просто не остаётся главное - не зачекинить это
18.09.2020, 18:19 | #10 |
ты, часом, не batch отлаживаешь? тогда надо цепляться к batch процессу
Felix nihil admirari |
