Старый 12.12.2021, 14:51   #61
C точки зрения современного .NET разработчика.
- использовать сборки (DLL) последних версий .NET на обеих серверах.
Ладно, хер с ней, с Аксаптой.
т.е. вы предлагаете:
= либо перекомпилировать работающие системы в Latest Target (ха-ха-ха, сразу отбросим этот вариант)
= либо создать какую-то прокси-библиотеку, которая скомпилирована в Latest Target, а старые системы каким-то волшебным образом будут использовать эту прокси библиотеку.
если так, как современный .NET разработчик, расскажите (лучше в отдельной ветке) как старые системы будут вызывать и принимать вызовы(!) Stream API, при условии что они ничего не знают о Stream API.
Если не Stream API, то собственно вопрос "как правильно передать 100500 элементов коллекции"?
и как предлагаемый вами способ в этом поможет
Добавлено: и да, учтите, что gRPC основан на Stream API. Что почти все его хваленые преимущества - это преимущества Stream API.
Последний раз редактировалось mazzy; 12.12.2021 в 15:09.
Старый 12.12.2021, 20:34   #62
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Да было бы желание у ударенного на голову .NET разработчика.
С учетом реалий существования .NET и .Core так или иначе есть
попытки писать такие прокси в .NET коммьюнити.
Вот к примеру порт gRPC для Unity .Net 3.5
https://github.com/bwplotka/unity-grpc
Я в свое время Java JSON поток в .NET сборку запихивал. Для AX кстати
Уже даже не помню как. Так или иначе извратиться можно как угодно, было бы желание этим морковкам молиться.
Ни в коем случае ничего не предлагаю эдакого. Но если в качестве варианта то
.NET 3.5 .DLL сообщается с .NET Core DLL через COM interoperability
.NET Framework and .NET Core COM interoperability
https://docs.microsoft.com/en-us/sam...e-com-interop/
Но очевидно для меня что все это прекрасные глупости. Весь AX код он предназначен для того чтобы читать из базы данных и сохранять в базе данных.
На мой взгляд, при возможности прямого доступа от базы к базе и таком размере передаваемых данных, тут и думать особо нечего. Правильно - дешево и надежно.
Но если нужно использовать что-то модное и современное по разным причинам,
то хоть Java хоть .NET любой как транспорт. Все модные слова в транспорте что берет из одной базы и кладет в другую.
В свою очередь X++ работает с данными в этой базе.
То есть вариант ответа - через третью, возможно общую, базу данных.
Конечно интересно обсудить чисто программистскую задачу из любви к исскуству. Но в нашем случае какое тут искусство? Размер окошка в камере для раздачи пищи и длина цепи - не предполагают такого понятия. Стул прибитый к полу - наше все.
Старый 14.12.2021, 11:03   #63
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Просто оставлю это здесь. Надеюсь, проблема давно и успешно решена.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (7).
Старый 14.12.2021, 16:39   #64
ax_mct is offline
ax_mct
Готов забрать свои утверждения в пользу кролика.
Даже если где-то и можно сделать все через T-SQL, SSIS и прочее, при возможности
пролоббировать и сделать проект на RabbitMQ, этим надо просто пользоваться как шансом изучить независимый, нужный и популярный продукт.
В условиях кризиса наших скиллов это один из очень правильных путей.
https://www.rabbitmq.com/tutorials/t...ne-dotnet.html
Denis Trunin's Blogs: Examples of AX2012/ AX2009 performance problems Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2020 05:02
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
