Сообщение от mazzy
![]() я не знаю как разжевать еще, кроме как процитировать свое первое собщение.
в нем я постарался сформулировать задачу масимально кратко и четко. если вы чего-то не видите в задаче, то исходите из того, что я посчитал это не важным. Не забыл, не "не нравится", а просто это не влияет на ответ, на мой взгляд. если вы считаете какой-то аспект важным, то вводите его в свой ответ и расскажите ax2012,ax2009: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF? И восприятие требований у нас уже профессионально особенное. Задачи практически всегда бизнес-задачи, а не узкие технические задачи как в других IT нишах. В постановке вопроса просто никто не увидел задачи. А увидел некое решение. И как раз неправильно задачу подменять решением. В собственной голове неправильно. Но если буквально то на вопрос ax2012,ax2009: как правильно передать 100500 элементов коллекции через WCF?[/QUOTE] то "правильно" на мой взгляд следуещее: C точки зрения современного .NET разработчика. Если узко и без общей картины. - использовать сборки (DLL) последних версий .NET на обеих серверах. В X++ просто обращаться к этим DLL. Pagination, streaming, JSON - все опции. Самое "правильное" c точки зрения .NET разработчика это использовать даже не WCF, а gRPC https://docs.microsoft.com/en-us/asp...aspnetcore-6.0 https://grpc.io/docs/what-is-grpc/ Для опыта .NET это правильно. Ну там прокси понадобятся между .NET и .Core, но это остается все очень правильным для .NET разработчика. С точки зрения же Microsoft, "правильно" это SQL Data Sync for Azure https://docs.microsoft.com/en-us/azu...r-sql-database Все на крючок и это правильно. С точки зрения клиента когда обе базы в одном домене, безусловно правильно делать обмен данных на уровне баз данных. Как угодно хранимыми процедурами или из X++, не так важно. WCF как веб-сервис дорога это компромисс когда порты закрыты, организации со своими полиси и пр. Правильно потому что стоимость. Кстати, обмениваться через SFTP можно и бинарными и зашифрованными файлами. Если единственный недостаток обмена файлами это открытость для редактирования то самое правильное это просто сделать так чтобы их нельзя было редактировать. Это возможно правильно с точки зрения постановки цели. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Сообщение от ax_mct
![]() Цитата:
C точки зрения современного .NET разработчика. Если узко и без общей картины. - использовать сборки (DLL) последних версий .NET на обеих серверах. ax2009 использует .net 3.5 мало того, что классические Аксапты используют старые .net, дык они используют разные версии .net. Собственно поэтому они в вопросе и упоминаются явно. советовать использовать последние версии .net для классических аксапт - это как советовать безногому прыгнуть через лужу, чтобы не испачкаться. Теоретически возможно, практически нужно хорошее обоснование. https://www.youtube.com/watch?v=G7wz4lZZo2s |
т.е. вы предлагаете: = либо перекомпилировать работающие системы в Latest Target (ха-ха-ха, сразу отбросим этот вариант) = либо создать какую-то прокси-библиотеку, которая скомпилирована в Latest Target, а старые системы каким-то волшебным образом будут использовать эту прокси библиотеку. если так, как современный .NET разработчик, расскажите (лучше в отдельной ветке) как старые системы будут вызывать и принимать вызовы(!) Stream API, при условии что они ничего не знают о Stream API. Если не Stream API, то собственно вопрос "как правильно передать 100500 элементов коллекции"? и как предлагаемый вами способ в этом поможет ![]() Добавлено: и да, учтите, что gRPC основан на Stream API. Что почти все его хваленые преимущества - это преимущества Stream API. Последний раз редактировалось mazzy; 12.12.2021 в 15:09. |
Сообщение от mazzy
![]() т.е. вы предлагаете: = либо перекомпилировать работающие системы в Latest Target (ха-ха-ха, сразу отбросим этот вариант) = либо создать какую-то прокси-библиотеку, которая скомпилирована в Latest Target, а старые системы каким-то волшебным образом будут использовать эту прокси библиотеку. Если не Stream API, то собственно вопрос "как правильно передать 100500 элементов коллекции"? С учетом реалий существования .NET и .Core так или иначе есть попытки писать такие прокси в .NET коммьюнити. Вот к примеру порт gRPC для Unity .Net 3.5 https://github.com/bwplotka/unity-grpc Я в свое время Java JSON поток в .NET сборку запихивал. Для AX кстати ![]() Уже даже не помню как. Так или иначе извратиться можно как угодно, было бы желание этим морковкам молиться. Ни в коем случае ничего не предлагаю эдакого. Но если в качестве варианта то .NET 3.5 .DLL сообщается с .NET Core DLL через COM interoperability .NET Framework and .NET Core COM interoperability https://docs.microsoft.com/en-us/sam...e-com-interop/ Но очевидно для меня что все это прекрасные глупости. Весь AX код он предназначен для того чтобы читать из базы данных и сохранять в базе данных. На мой взгляд, при возможности прямого доступа от базы к базе и таком размере передаваемых данных, тут и думать особо нечего. Правильно - дешево и надежно. Но если нужно использовать что-то модное и современное по разным причинам, то хоть Java хоть .NET любой как транспорт. Все модные слова в транспорте что берет из одной базы и кладет в другую. В свою очередь X++ работает с данными в этой базе. Цитата:
Конечно интересно обсудить чисто программистскую задачу из любви к исскуству. Но в нашем случае какое тут искусство? Размер окошка в камере для раздачи пищи и длина цепи - не предполагают такого понятия. Стул прибитый к полу - наше все. |
