Старый 25.10.2004, 13:37   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
? InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно?
Привет!
Посмотрите на статический метод findOrCreateBlank таблицы InventDim. По моему скромному мнению данный метод должен был бы искать InventDimId "пустой" аналитики (строки в которой все разрезы скл. аналитики пусты).
Но метод начинается так:
PHP код:
server static InventDim findOrCreateBlank(boolean testConfigurationKey true)
InventDim inventDim;
#define.blank('Axapta');
if (testConfigurationKey && isConfigurationKeyEnabled(configurationKeyNum(LogisticsAdvanced)))
        return
inventDim;
ttsBegin;
inventDim.inventDimId #blank;
inventDim.insert(true);
ttsCommit;
    return
inventDim;
То бишь это означает, что, для того, что бы получить InventDimId "пустой" аналитики необходимо отключать проверку конфигурационного ключа LogisticsAdvanced (если он включен). Зачем вообще это проверяется, да еще и по умолчанию? С первого взгляда кажется, что логичнее было бы как раз установить умолчательное false этому переключателю.
Старый 25.10.2004, 16:18   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
он ищет не InventDimId, а курсор InventDim
а InventDimId пустой строки в нем как раз и задается, жестко, константой.
Старый 25.10.2004, 16:28   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
для того, что бы получить InventDimId "пустой" аналитики ...
InventDim::inventDimIdBlank()
Старый 25.10.2004, 16:33   #4
Pavlo AKA Panok
Да, прошу прощения, находит он InventDim...
Но ясности на счет ключа это не добавляет
2 Wamr: За метод спасибо. Но хотелось бы понять потаенный смысл именно findOrCreateBlank
Старый 25.10.2004, 16:44   #5
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
видимо, считается, хотя это и не очевидно из данного кода, что если такой конф ключ энейблед, то строка с пустой аналитикой есть.
а весь дальнейший код выясняет нужно-ли создавать пустую строку, и, если надо, создает.
Старый 25.10.2004, 16:50   #6
Pavlo AKA Panok
У нас ключ Enabled и записи не было...
Если только что то сглючило при инициализации...
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
InventDim maze DAX: Администрирование 4 07.12.2005 10:59
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
