Старый 25.05.2004, 16:50   #1
Sirius is offline
Sirius
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim
Доброго времени суток.
Проблема такая, есть запись в InventDim - где указаны только номенклатурные аналитики (например, код такой записи записывается в таблицах штрих-кодов номенклатуры InventBarCode), а есть запись в InventDim, где указаны все аналитики номенклатуры вплоть до адреса хранения (например в WMSOrderTrans)
Вопрос как правильно обнаружить, что код InventDim из InventBarCode и код InventDim из WMSOrderTrans по сути одно и тоже (можно конечно просто обрезать все складские аналитики в записи InentDim, соотв. записи WMSOrderTrans и таким образом найти запись в InventDim, но может есть какой нить более правильный способ, уже реализованный в axapta).
Спасибо.
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
Как установить связь такого вида? Sirius DAX: Программирование 1 04.06.2004 06:39
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
