Старый 18.11.2002, 11:18   #1
Maxi is offline
Maxi
Angry Временные индексы
После создания временного индекса все действия по изменению состояния таблицы (в частности выполнение Update) замедлилась в десятки раз...Есть какое-нибудь решение?
Старый 18.11.2002, 11:33   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не очень понял, что значит временный индекс? На временной таблице что ли?
Старый 18.11.2002, 12:40   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Ваш UPDATE теперь будет обновлять не просто данные в таблице но и в новом индексе. Очевидно, что это будет занимать времени больше. Однако, то что это происходит в десятки раз медленнее выглядит ненормально. Чтобы исправить ситуацию сделайте следующее:
  • проверте оценочную "стоимость" улучшения производительности индекса
  • обновите статистику таблицы или выполните переиндексацию
  • если это кластерный индекс оцените возможность сделать его не кластерным
  • проверьте целостность БД
Удачи.
Старый 21.11.2002, 09:15   #4
Maxi is offline
Maxi
Дело в том, что переиндексацию выполнить не представляется возможным, т.к. индекс создается на несколько операций, после чего удаляется, на то он и временный... Причем, пока он не удален замедляется вся работа системы, а не только той функции дял которой он создан...
Можно ли как-нибудь отключить обновление временного индекса, т.к. актуальность его важна только на момент создания (это происходит быстро), а в процессе работы уже нет необходимости, чтобы он был корректным.
Старый 21.11.2002, 13:10   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Индекс создаётся только для проведения операции UPDATE? Вы уверены, что это необходимо? К тому же Вы явным образом указываете использование этого индекса или нет?
То что тормозят все операции, вероятно, связано с тем что этот индекс сделан по большой и часто используемой таблице.
Кстати, обновление статистики не помешает в любом случае, особенно если наблюдается постоянная загруженность процессора.
Попробуйте провести трассировку операций при использовании индекса и без него. Проанализируйте результаты трассировки и посмотрите на рекомендации
Index Tuning Wizard.
Дополнительно можно "поиграть" параметром FILLFACTOR при создании индекса.
Удачи.
Кстати, а в чём смысл идеи с индексом?
Старый 22.11.2002, 14:46   #6
Изначально опубликовано SimPai
Ух, ты. А почему?
А можешь ссылку дать на обоснование этого тезиса?
Это для MS SQL или для Оракла
Старый 25.11.2002, 09:10   #7
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Обновление кластерного индекса более трудоёмкая операция, чем простого индекса, а в данном случае этого необходимо избежать.
Это для MS SQL (полагаю и для Oracle тоже).
Старый 25.11.2002, 10:04   #8
Maxi is offline
Maxi
А можно вообще отключить обновление индекса?
Старый 25.11.2002, 12:40   #9
А, вот ты о чем.... Понял.
Зато выборка на значительно быстрее.
Согласен, надо думать.
Старый 25.11.2002, 13:23   #10
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
К Maxi :
А зачем такой индекс (не обновлённый) вообще нужен? Может есть смыл сначала провести обновление, а затем составлять индекс или вообще обойтись без него?
Старый 25.11.2002, 13:28   #11
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Да, ещё - обновление индексов отключить не получиться.
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
