Старый 21.11.2002, 13:10   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Индекс создаётся только для проведения операции UPDATE? Вы уверены, что это необходимо? К тому же Вы явным образом указываете использование этого индекса или нет?
То что тормозят все операции, вероятно, связано с тем что этот индекс сделан по большой и часто используемой таблице.
Кстати, обновление статистики не помешает в любом случае, особенно если наблюдается постоянная загруженность процессора.
Попробуйте провести трассировку операций при использовании индекса и без него. Проанализируйте результаты трассировки и посмотрите на рекомендации
Index Tuning Wizard.
Дополнительно можно "поиграть" параметром FILLFACTOR при создании индекса.
Удачи.
Кстати, а в чём смысл идеи с индексом?
Не удалять индексы при синхронизации Logger DAX: Администрирование 18 03.04.2007 17:45
Oracle - снова индексы Bars DAX: Программирование 19 23.03.2006 15:31
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
При каждом обращении строит индексы в Old nicko DAX: Администрирование 0 16.02.2005 08:57
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
