Старый 15.03.2005, 17:03   #1
Filip is offline
Filip
Вопрос по отчетам
Подскажите, плиз, как выполнить требование заказчика.
Требуется создать отчет, в котором не надо выводить все строки из таблицы.
Надо вывести только суммарные значения нескольких проводок с одинаковым значением аналитик.
Стандартными методами получается очень большой отчет (на десятки страниц):
Счет Подразделение Сумма
01............08.......................250
01............08.......................400
.................................._________
Итого..................................650
А надо:
01.............08.....................650
Старый 15.03.2005, 17:45   #2
Venera is offline
Venera
Я не знаю, каким образом у вас построен отчет.
Иногда можно попробовать добавить дополнительную сортировку и поставить галочки в поле "Итоги группы" на закладке "Сортировка".
Вообще это зависит от того, как построен отчет. Можно и построить так, что будет только итоги по кокретному набору полей выводить.
Старый 15.03.2005, 17:49   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
а если сгруппировать запрос отчета по InventDimId?
Старый 15.03.2005, 17:50   #4
Filip is offline
Filip
Вопрос решен.
Создала представление, в котором поле Сумма - агрегированное. Свойство Aggregation = Sum.
Старый 16.03.2005, 13:33   #5
Re: Вопрос по отчетам
Изначально опубликовано Filip
Согласен с Venera...
В свойствах при выборе критерия поставте галочку "Выводить только итоги".
но все зависит от того, как сделан отчет.
Создавать представление для такой ерунды - тупиковый путь.
Поскольку так вам придется каждый чих отдельным отчетом реализовывать.
Разберитесь с закладкой сортировка.
http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/sort.html
Старый 18.03.2005, 09:31   #6
Filip is offline
Filip
Спасибо за ответы, воспользовалась, но нужного результата не получила.
Отчет строится на трех таблицах:
[IMG]C:\Work\Pics\001.bmp[/IMG] [IMG]C:\Work\Pics\002.bmp[/IMG]
Результат вывода на печать только итогов:
_________________________________________________________________________________________
[IMG]C:\Work\Pics\003.bmp[/IMG]
Отчет требуется следующего вида:
[IMG]C:\Work\Pics\004.bmp[/IMG]
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос "знающим" по отчетам LexusS DAX: Программирование 11 12.04.2006 10:38
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
