Группы нумерации и партии
Всем привет!
Разбираюсь с автоматическим формирований складской аналитики "Партия товара". Ставлю группу нумерации для формирования номера партии, и для каждой строки закупки у меня получается свой номер партии. Вопрос в следующем: могу ли я стандартными настройками групп нумерации добиться формирования одного номера партии на все строки обрабатываемой закупки? Номер партии формируется из номера закупки и номерной серии. Стоит крыжик "Только для складских операций", "В момент физического проведения", "Активизация закупки", "Активизация склада". Axapta 3.0 SP2 Заранее спасибо. |
Сам себе и отвечу: стандартными невозможно. Придеться программировать
Почему бы в таком случае не генерить номер партии равным номеру закупки?
Если по одной закупке две и более накладных, то в номерах партии это не отражается, а нужно.
О! У меня точно такой же вопрос был. Только номер партии не один на закупку, а один на отборочную накладную. Настройка группы нумерации была точно такая же.
Вопрос решился таким же образом - программировать! Иначе для каждого лота формировался свой номер партии, это не устраивало. Но тут попутно возник ещё вопрос: после разноски в отборочную накладную аналитика Номер партии (Строки-> Склад-Отображение аналитики) попадает исключительно из аналитики соответствующей закупки. А не было бы правильнее, если бы она попадала туда из соответствующей складской проводки уже со статусом получено, когда и появляется при такой настройке номер партии? Почему в Аксапте так сделано? Это хорошо для такой настройки, когда при создании строки закупки формируется аналитика автоматом. А если она создается в момент физического оприходования? |
Аманд
Если посмотреть функции Регистрации, то всё становится на свои места и аналитика попадает именно из складской проводки со статусом зарегистрировано. Миша, вообще я думал что именно так и сделано, по-моему этот вопрос обсуждался? |
угу, хорошо так, конечно, но слишком по времени долго регистрировать.
А журнал прибытия товара пробовали
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Опции просмотра | |
