Старый 09.12.2005, 18:18   #2
BigMike is offline
BigMike
О! У меня точно такой же вопрос был. Только номер партии не один на закупку, а один на отборочную накладную. Настройка группы нумерации была точно такая же.
Вопрос решился таким же образом - программировать! Иначе для каждого лота формировался свой номер партии, это не устраивало.
Но тут попутно возник ещё вопрос: после разноски в отборочную накладную аналитика Номер партии (Строки-> Склад-Отображение аналитики) попадает исключительно из аналитики соответствующей закупки. А не было бы правильнее, если бы она попадала туда из соответствующей складской проводки уже со статусом получено, когда и появляется при такой настройке номер партии? Почему в Аксапте так сделано?
Это хорошо для такой настройки, когда при создании строки закупки формируется аналитика автоматом. А если она создается в момент физического оприходования?
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Группы нумерации Sanya DAX: Функционал 3 25.02.2005 18:22
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
