Старый 04.04.2005, 12:11   #1
Swetik is offline
Swetik
Редактор X++ - обращение к методу объекта
Аксапта 3.0 sp3
С недавнего времени возникла слудующая ошибка, находясь в редакторе X++, при обращении к методу таблицы, класса ( Н-р таблица клиентов CustTable и метод initFromCustGroup()), набираю в редакторе custTable ставлю "точку", появляется выпадающий список , выбираю нужный метод. ->Аксапта на несколько мгновений задумывается и вылетает без сообщений об ошибке, в событиях тоже ничего и в логе тоже. Если выбираю после "точки" просто поле - все нормально работает.
И это только на одном компе- на других нормально (работа на одном AOS , на одной базе). Переустановка клиента не помогла.
Какой класс отвечает за подстановку методов в редактор?
В чем может быть причина ? Может кто поможет до переустановки системы ?
Старый 04.04.2005, 12:27   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Обновите перекрестные ссылки. Это длительная операция.
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.04.2005, 12:34   #3
Swetik is offline
Swetik
Сомневаюсь, что дело в перекрестных ссылках ...
Ведь с других компов работает...
Старый 04.04.2005, 12:48   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
У меня такая же проблема появилась, только Аксапта вылетает при выборе и методов, и полей . Происходит при работе с любыми базами и приложениями, так что , думается, нужно просто клиента переустановить. Swetik, а у Вас с другими базами/приложениями на той же машине - как работает ? (попробуйте)
Старый 04.04.2005, 13:36   #5
Swetik is offline
Swetik
С другими базами и приложениями тоже не работает . Дело либо в клиенте , может библиотека какая -нибудь некорректно подключилась (Но его я полностью снесла и sp3 и релиз и заново поставила), либо в операционке.(На той же win XP работало еще недавно)...
Старый 04.04.2005, 13:42   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Антивирусы, фаерволы стоят? Обновлений в меру автоматических за последнее время не было случаем?
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.04.2005, 13:48   #7
Swetik is offline
Swetik
Как без них. Всегда были. И обновления делаются . В рамках дозволенного Администратором.
Старый 04.04.2005, 14:05   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Осмелюсь предположить, что одно из обновлений могло повлиято на работу клиента. У нас было что-то подобное: не дружил АОС с одним из антивирусов.
Точнее, к сожалению, сказать ничего не могу. Но если нароете что-нибудь, сообщите, плиз!
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.04.2005, 14:14   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Такой эффект наблюдался при запуске клиента Axapta в режиме совместимости с Win98/WinME.
Старый 04.04.2005, 14:32   #10
Swetik is offline
Swetik
Maxim Gorbunov,
Спасибо большое, дело именно в этом .
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
Прикрутка контрола к едит методу дейтасоурса HorrR DAX: Программирование 4 11.09.2008 13:48
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
