Старый 09.04.2008, 16:39   #1
axaLearner is offline
axaLearner
Мониторинг состояния COM объекта
Есть следующая задача: DAX управляет работой некой программы через COM объект. В случае когда эта программа закрывается не из DAX, т.е. DAX не знает о том что программа была закрыта, DAX продолжает пытаться дергать методы экземпляра COM и получает ошибку времени выполнения. Задача состоит в том, чтобы каждый раз, перед тем как вызвать метод COM - объекта, проверять, существует ли соответствующий ему процесс. На данный момент представляю решение след. образом:
  1. нужно получить handle COM-приложения;
  2. посредством API надо мониторить состояния объекта с заданным handle;
Пока ни один из пунктов не осилил. Буду благодарен за предложенное решение.
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Как получить конкретный интерфейс COM объекта Tony Green DAX: Программирование 20 02.12.2004 09:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
