Гость
Остатки
Для расчетов остатков используется класс InventSumDateValueReportDim он рассчитывает остатки на дату, все остатки хранятся в таблице InventSum в разрезе номенклатуры и складской аналитики, в этойже таблице есть поле PhysicalInvent
которое содержит текущие остатки. Вопрос если необходимо получить остаток на текущий момент достаточно использовать InventSum.PhysicalInvent или же необходимо использовать выше указанный класс? Заранее всем спасибо |
Я считаю остатки на дату так:
PHP код:
А почему бы для этих целей не использовать:
PHP код:
Он сам решит (по переданной дате), когда по InventSum, а когда по InventTrans считать остаток. |
Интересно.
Просто я методом тыка нашел первый попавшийся способ правильно сосчитать остатки. А чем Ваш способ лучше? |
Лучше или нет - не знаю, но он стандартный
А Вам пришлось писать свой метод И, кстати, я не нашел у себя метода physicalQuantity ни у ксласса InventSumDatePhysicalDim, ни у родителя.... Тоже Ваш?
Метод physicalQuantity() впервые появился в классе InventSumDatePhysical на слое syp в SP3.
PHP код:
Re: Остатки
Изначально опубликовано dog37
Вопрос если необходимо получить остаток на текущий момент достаточно использовать InventSum.PhysicalInvent или же необходимо использовать выше указанный класс? Заранее всем спасибо Теоретически, для каждой записи InventSum всегда должно выполняться равенство Код: InventSum.PhysicalInvent = InventSum.postedQty + InventSum.received - InventSum.deducted - InventSum.picked + InventSum.registered При расчете остатка на дату, так или иначе, изменяется значение слагаемых, составляющих InventSum.PhysicalInvent. Поэтому использовать ее напрямую можно только при анализе текущего остатка |
| Теги |
| остатки на дату |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
