08.06.2005, 09:39 | #1 |
! "по выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache"
При разноске журнала складских проводок ( InventJournalTable/Trans ) выскакивает предупреждение — "По выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache", но разноска проходит на ура. Никак не могу понять суть этого сообщения, отладка в дебаггере не помогла. Может кто нибудь пролить свет на этот момент?
08.06.2005, 10:31 | #2 |
Что-то поправили и класс стал ввыполняться на клиенте.
Это сообщение вознникает из недров InventMovement - InventUpdate при выполнении на клиенте, а не сервере. |
09.06.2005, 14:37 | #3 |
Ок. Нашел, устранил. Спасибо
09.06.2005, 14:53 | #4 |
Так не понял - что именно надо поправить, у нас тоже сообщение при программном резервировании хотя сама операция проходит успешно
13.03.2007, 07:02 | #5 |
otkudao, попробуй на классе server поставить!! У меня локал протестить не могу
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов |
29.10.2007, 13:08 | #6 |
20.12.2007, 13:55 | #7 |
Я тоже столкнулся стаким предупреждением, появляется оно из метода viewCacheInventTransId на табличке InventTrans. Есть большое желание сделать этот метод серверным. Может кто-нибудь уже так делал? Не приведет ли это к неожиданным глюкам?
20.12.2007, 14:00 | #8 |
20.12.2007, 14:48 | #9 |
Тут ситуация такая: был серверный класс, его переделали и что-то перестало работать, для того чтобы заработало его сделали клиентским. после этого класс еще много раз изменялся, так что если снова сделать его серверным, то нужно будет многое протестить.
Поэтому пока решил сделать серверным тот метод и хочу узнать, могут ли быть из-за этого какие-нибудь проблемы? Заранее спасибо. |
20.12.2007, 15:24 | #10 |
Нет, проблем быть не должно, поскольку запускать метод на клиенте в любом случае будет ошибкой.
Опции просмотра | |
