Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа
Кто нибудь может поделиться опытом планирования производственных мощностей с учетом приоритетов производственных заказов, когда все таки играет приоритет заказа?
А какое у вас производство ?
Заказное, мелкосерийное, крупно серийное? Обычно приорететы используют в заказном. И приоретет выстраивает очередность исполнения заказов на производстве. Изменяя порядок выпуска естественно изменяете и загрузку оборудования. |
Мне бы получить пример, когда же играет Приоритет, если можно на примере.
При операции планирование заданий для одного производственного заказа? Или для пакетной обработки, или для сводного планирования, если есть возможность подробнее, методика использования его в Аксапте |
В поставляемой документации к Аксапте я ничего кроме "Приоритет используется при планировании одновременных операций" и "С помощью кластеров, например, можно выделить срочные производства, назначив высокий приоритет соответствующим кластерам".
Думаю что ваш вопрос лучше адресовать к консультантам по производству. Думаю что ответят, но не бесплатно. |
Cпасибо большое, я уже запросил у MBS методику планирование производственного плана, методику планирвония заказов, так как в документации нет ничего как краткого объяснении полей, без методики. А ты сам внедрял уже модуль производство?
У меня еще созрел такой вопрос, вот есть Заказ клиента, по этому заказу создано два Производственных заказа например, можно получить ответ, сколько еще необходимо произвести по данному конкретному Заказу? |
Производство внедряю на 1С к Аксапте присматриваюсь.
Ну и как впечатление ?
Дорого и сырова-то, но тенденции улучшения видны.
#9 |
SAP
Изначально опубликовано LTA
Cпасибо большое, я уже запросил у MBS методику планирование производственного плана, методику планирвония заказов, так как в документации нет ничего как краткого объяснении полей, без методики. А ты сам внедрял уже модуль производство? У меня еще созрел такой вопрос, вот есть Заказ клиента, по этому заказу создано два Производственных заказа например, можно получить ответ, сколько еще необходимо произвести по данному конкретному Заказу? |
#10 |
Самой системы нет, мы ее собираемся делать и внедрять, сам я начал реально изучать Аксапту не давно, поэтому потребуется обязательно специалист по Аксапте, если есть желание поработать и ты внедрял уже Аксапту, то нам нужен такой человек
#11 |
SAP
Самой системы нет Цитата:
сам я начал реально изучать Аксапту не давно Цитата:
потребуется обязательно специалист по Аксапте, если есть желание поработать и ты внедрял уже Аксапту, то нам нужен такой человек Собственно по вопросам: - есть возможность устанавливать приоритет производств и операций - есть возможность изменить спланированный график загрузки мощностей - есть возможность контролировать исполнение производства (по потребленному сырью, использованной мощности, выпущенной ГП, срокам завершения и т.п.) |
#12 |
Изначально опубликовано Pavel
Собственно по вопросам: - есть возможность устанавливать приоритет производств и операций - есть возможность изменить спланированный график загрузки мощностей - есть возможность контролировать исполнение производства (по потребленному сырью, использованной мощности, выпущенной ГП, срокам завершения и т.п.) я создал два производственных заказа 1 - Крашенная дверь 10 штук, приоритет 1 28.02.2003 поставка 2 - Крашенная дверь 10 штук, приоритет 2 28.02.2003 поставка маршрут у них один, сначала делаю планирование заданий для заказа 1, направление планирования Вперед от сегодняшнего дня, он мне устанавливает дату 29 числа соотвественно 8 часов резервирует у рабочего центра, потом планирование заказа 2, С ПРИОРИТЕТОМ 2, почему Аксапта не сдвигает все оставшиеся заказы??? Или по крайней мере, пускай не резервирует там где нет времени, но Аксапта ставит исполнение заказа на 29 число, почему???? Как сделать так что б она перепланировала заказ 1, освобождая время для заказа 2 |
#13 |
29 числа имеется ввиду января месяца а не февраля
#14 |
SAP
Или по крайней мере, пускай не резервирует там где нет времени, но Аксапта ставит исполнение заказа на 29 число, почему???? Как сделать так что б она перепланировала заказ 1, освобождая время для заказа 2 По сути вопроса ответить можно только проверив все параметры прототипа, например, устанавливается ограничение по мощности? Однако, внедрить систему путем обсуждения проблем на форуме еще никому не улалось. ![]() P.S. Кстати, у нас была проблема с операционным запасом в иерархических производствах. В системе есть операционный запас между операциями одного производственного заказа, но нет такого между несколькими производствами, направленными на создание одного изделия. Объединять в одно производство, тоже нельзя. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
