Старый 18.08.2005, 17:24   #1
Sanya is offline
Sanya
Создание журнала инвентаризации
При создании журнала инвентаризации появляется классная такая формочка, в которой можно отметить складские аналитики. Отмеченные аналитики можно просмотреть в уже созданном журнале на закладке Настройки. Тока вот нафига они там нужны, и как Аксапта их юзает? Пока у меня на это один ответ: этими настройками инициализируются по умолчанию параметры функции: создание журнала инвентаризации в наличии. Но если учесть, что данной функцией в одном журнале можно воспользоваться только один раз, то данная форма оказывается бесполезной и только вводит в заблуждение юзеров.
У кого еще есть какие-то предположения по этому поводу?
Старый 18.08.2005, 17:48   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Насколько я это прдедставляю -- в разрезе этих аналитик в дальнейшем идет проверка и разноска строк журнала. Допустим для импортных товаров имеет смысл устанавливать галочку ГТД, в отличии от отечественных.
Извиняюсь за OffTop: довольно интересный механизм хранения этих полей в журнале. Можно заполнить InventDimParm
и таким образом
PHP код:
    inventJournalTable.InventDimFixed =
InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(inventDimParm);
записать.
Старый 18.08.2005, 18:08   #3
Sanya is offline
Sanya
Это как? На сколько я пониманию проверка и разноска выполняется согласно настройкам групп складских аналитик. И если у вас Номер ГТД первичная аналитика, то вне зависимости от настройки журанала система затребует его заполнения.
Попробуйте создать журнал инвентаризации через функцию Создание журнала номенклатуры. После создания строк запись из inventDimParm обнулится. И как теперь привязать проверку и разноску к значению из inventDimParm?
Похоже Вы ошибаетесь.
Есть еще варианты?
Старый 18.08.2005, 18:10   #4
maximus is offline
maximus
Конкретно указанное окошко добавляет или хайдит поля в списке строк на обзоре. Нажмите кнопку Склад\отображение аналитики и получите то же самое окно. Снимите галку на ячейке и она пропадет из обзора.
Старый 18.08.2005, 18:21   #5
Sanya is offline
Sanya
to maximus
Даже если бы ваше предположение было верным, то данная функциональность всеравно была бы бесполезной, так есть функция склад/отображение аналитик(вами уже упомянутая), используемая по всей системе, в результате чего понятная юзеру.
Если вы поэксперементируете, то увидите, что на отображение аналитик на закладке Обзор эти настройки журнала ни как не влияют, а используются те что были заданы через склад/отображение аналитик.
Еще варианты?
Старый 18.08.2005, 19:32   #6
maximus is offline
maximus
Да, форма другая, спасибо.
Судя по тому, что аналитика из этой суперформы попадает в поля журнала закладка настройка/подсчет по, указанное вами в первом посте, по-видимому, и является основным назначением данной формы
Старый 19.08.2005, 17:06   #7
Sanya is offline
Sanya
Во блин как!
Ответ тут
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Создание нового пакета журнала gam DAX: Функционал 4 01.03.2005 10:10
Разноска журнала инвентаризации DreamCreator DAX: Программирование 3 28.12.2004 17:10
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
