Создание журнала инвентаризации
При создании журнала инвентаризации появляется классная такая формочка, в которой можно отметить складские аналитики. Отмеченные аналитики можно просмотреть в уже созданном журнале на закладке Настройки. Тока вот нафига они там нужны, и как Аксапта их юзает? Пока у меня на это один ответ: этими настройками инициализируются по умолчанию параметры функции: создание журнала инвентаризации в наличии. Но если учесть, что данной функцией в одном журнале можно воспользоваться только один раз, то данная форма оказывается бесполезной и только вводит в заблуждение юзеров.
У кого еще есть какие-то предположения по этому поводу? |
Насколько я это прдедставляю -- в разрезе этих аналитик в дальнейшем идет проверка и разноска строк журнала. Допустим для импортных товаров имеет смысл устанавливать галочку ГТД, в отличии от отечественных.
Извиняюсь за OffTop: довольно интересный механизм хранения этих полей в журнале. Можно заполнить InventDimParm и таким образом PHP код:
Попробуйте создать журнал инвентаризации через функцию Создание журнала номенклатуры. После создания строк запись из inventDimParm обнулится. И как теперь привязать проверку и разноску к значению из inventDimParm? Похоже Вы ошибаетесь. Есть еще варианты? |
Конкретно указанное окошко добавляет или хайдит поля в списке строк на обзоре. Нажмите кнопку Склад\отображение аналитики и получите то же самое окно. Снимите галку на ячейке и она пропадет из обзора. |
to maximus
Даже если бы ваше предположение было верным, то данная функциональность всеравно была бы бесполезной, так есть функция склад/отображение аналитик(вами уже упомянутая), используемая по всей системе, в результате чего понятная юзеру. Если вы поэксперементируете, то увидите, что на отображение аналитик на закладке Обзор эти настройки журнала ни как не влияют, а используются те что были заданы через склад/отображение аналитик. Еще варианты?
Да, форма другая, спасибо.
Судя по тому, что аналитика из этой суперформы попадает в поля журнала закладка настройка/подсчет по, указанное вами в первом посте, по-видимому, и является основным назначением данной формы
Во блин как!
Ответ тут |
