Старый 03.02.2003, 10:06   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу
Есть форма SalesTable - на ней 2 dataSourc'а - SalesTable и SalesLine.
Задача - при нажатии на определенную клавишу на форме, выводить только те заказы, в которых фигурирует заданная номенклатура.
Вопрос - как это реализовать ?
Честно говоря ничего не лезет в голову. Код номенклатуры находится в SalesLine - значит фильтр мы должны накладывать на SalesLine. Но при этом не осуществляется фильтрация SalesTable.
Нужно нечто типа programable section в отчете, но на Gride - то есть проверка какого-то условия, а затем вывод/или "не вывод" этой строки в Grid.
Может у кого-то есть какие нибудь идеи по этому поводу.
Старый 03.02.2003, 10:53   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Решали близкую по смыслу задачу; ничего, кроме переопределения query на SalesTable_DS, не нашлось...
Андрей.
Старый 03.02.2003, 11:17   #3
Андре is offline
Андре
Если не трудно, объясни поподробнее. Где и когда нужно переопределять query() ? Спасибо.
Старый 03.02.2003, 11:43   #4
Dron AKA andy
Как обычно, на SalesTable_DS.init(). К SalesTable добавляешь SalesLine, на котором описываешь те же условия, как и в SalesLine_DS.init(). Здесь важный момент: нужно задать тип join`а для QueryBuildDataSource SalesLine: qbdsSalesLine.joinMode(JoinMode::ExistsJoin). Это все на init() SalesTable`а. Между самими датасорсами на форме никаких join`ов нет.
Немного путано , но, если напишешь текст своего SalesLine_DS.init(), попытаюсь описать SalesTable_DS.init().
Андрей.
Старый 03.02.2003, 12:13   #5
Андре is offline
Андре
ОК. Попробую.
Вот Class Declararion формы:
PHP код:
QueryBuildRange                 statusRange;
dem_SalStatus                   statusValue;
QueryBuildRange                 itemIdRange;
ItemId                          itemIdValue
init() формы:
PHP код:
  statusValue '';
itemIdValue ''
init SalesTable_ds:
PHP код:
super();
// <-- DemAS
statusRange this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(SalesTable,dem_Status));
init() SalesLine_ds:
PHP код:
    itemIdRange this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(SalesLineItemId));
Да-да, здесь тоже надо dataSourceNo(1), иначе itemIdRange не инициализируется. А почему ?
executeQuery() SalesTable:
PHP код:
public void executeQuery()
statusRange.value(statusValue);
itemIdRange.value(itemIdValue);
super();
Вот собственно и все.
При нажатии пользователем на button происходит примерно следующее:
PHP код:
        statusValue fldStatus.value();
itemIdValue fldItemId.value();
salesTable_ds.executeQuery();
Будет здорово, даже если ты скажешь, где в Аксапте делается примерно то, что мне нужно. В том смысле, что изучение рабочего примера может очень даже помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 03.02.2003, 12:55   #6
Dron AKA andy
Сразу про dataSourceNo(1) : команда возвращает 1-й QueryBuildDataSource у query. После super() на SalesLine_DS это как раз qbdsSalesLine.
Далее:
В classDeclaration добавить
PHP код:
QueryBuildRange                 itemIdRangeSalesTable
SalesTable_DS.init():
PHP код:
QueryBuildDataSource qbdsSalesLine;
super();
// <-- DemASs
statusRange this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum SalesTable,dem_Status));
qbdsSalesLine this.query().dataSourceNo(1).addDataSource(tableNum(SalesLine));
itemIdRangeSalesTable qbdsSalesLine.addRange(fieldNum(SalesLineItemId));
qbdsSalesLine.joinMode(JoinMode::EXISTSJOIN);
В SalesTable_DS.executeQuery добавить
PHP код:
itemIdRangeSalesTable .value(itemIdValue);
Вроде ничего не забыл
Андрей.
Старый 03.02.2003, 13:19   #7
Андре is offline
Андре
Спасибо за помощь, но похоже мне это не помогло.
Я тут создал свою формочку (очень облегченный вариант SalesTable), в которой и попробовал реализовать все то, что ты мне советовал. Если будет время, можешь взглянуть и подсказать, где и что я делаю не так ?
Заранее благодарен.
Тип файла: xpo dem_question.xpo (28.6 Кб, 503 просмотров)
Старый 03.02.2003, 14:13   #8
Dron AKA andy
Поправки следующие:
1.
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Внимательнее читаем, исправляем на форме.
2. В Button.clicked() вместе с SalesTable_DS.executeQuery() нужно обновить также и SalesLine_DS, добавляем туда SalesLine_DS.executeQuery();
3. Каюсь, моя недоработка. Но если ты не первый раз столкнулся с переопределением query, мог бы и сам просечь .
В SalesTable_DS.init():
PHP код:
qbdsSalesLine.addLink(fieldNum(SalesLinesalesId), fieldNum(SalesTablesalesId)); // этой строки не было
Андрей.
Старый 03.02.2003, 14:26   #9
Андре is offline
Андре
ОК. Спасибо. Давай попорядку.
Исправил.
3. Каюсь, моя недоработка.....
Вот оно. Вроде заработало. Но - всплыл один неприятный момент - из заказо исчез заказ в котором нет строк заказа. Исчез, хотя фильтр я еще не кнопку "Фильтр" я еще не жал. Как с этим бороться.
Попробовал. Знаешь, но на желаемую фильтрацию это никак не повлияло, как фильтровало и до этого(пункт 3 - выполнен), так и сейчас фильтрует - все ОК. Пропавшие заказы без строк так и не появились (да и с чего бы им появиться). Плюс к этому при перемещении по заказам у меня не происходит фильтрация строк заказов. Зачем убирать join c датасоурсов ?
Старый 03.02.2003, 14:40   #10
Dron AKA andy
Пропадание заказа без строк - у нас допускалось это (нет строк - и заказ не нужен, все равно его не надо обрабатывать), поэтому как убрать - пока не скажу.
Ну и следующее, про join: непроизвольно спроецировал свою задачу на твою . Мне надо было, чтобы были видны и все заказы, и все строки всех заказов. А тебе, судя по всему, надо join оставить.
Андрей.
Старый 03.02.2003, 14:44   #11
Андре is offline
Андре
А как с ситуацией, когда сначала создается заказ, а лишь через некоторое время в него набиваются строки ? Получается, что созданные заказы, в которые мы не успели/забыли забить строки, потеряны для пользователей ?
Старый 03.02.2003, 14:49   #12
Dron AKA andy
Ну у меня это была форма для обработки заказов, а не замена SalesTable`у.
Андрей.
Старый 03.02.2003, 14:52   #13
Андре is offline
Андре
Ясно. Большое спасибо за помощь.
Set записей таблицы OOuph DAX: Программирование 6 11.02.2008 10:27
Копирование фильтра с таблицы на таблицу PODOL DAX: Программирование 4 05.09.2007 11:17
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
