Старый 03.04.2006, 12:45   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от 6apcyk
Вопрос а паралельно ли они работают на одной машине или последовательно?
Смотря что вы понимаете под параллельной работой. Каждый пакетный сервер каждые полминуты проверяет, есть ли пакетное задание со статусом "Ожидание" и сроком выполнения, большим текущего времени (задания просматриваются в порядке возрастания приоритета). Если такое задание найдено, оно выполняется. После того, как задание выполнено, осуществляется поиск следующего и т.д. Если у вас одновременно запущено несколько серверов (неважно, на одной машине или на нескольких), пока один из них выполняет одно задание, остальные продолжают каждые 30 секунд мониторить наличие ожидающих заданий и выполнять их по мере нахождения таковых. Таким образом несколько пакетных серверов могут одновремнно выполнять несколько заданий.
Сообщение от 6apcyk
А если паралельно то какой прирост производительности?
Это будет зависеть от того, какие именно задания выполняются. Если будут обрабатываться сразу два "тяжелых" процесса, сильно загружающих сервер БД или АОС, то возможно падение производительности. Но для более "легких" заданий по идее производительность будет выше. Имеется в виду, что несколько одновременно запущенных пакетных серверов выполнят обработку нескольких заданий быстрее, чем это сделает один сервер, выполняющий каждое задание после выполнения предыдущего.
Старый 03.04.2006, 12:55   #2
Сообщение от Peter Savintsev
Имеется в виду, что несколько одновременно запущенных пакетных серверов выполнят обработку нескольких заданий быстрее...
При отсутствии взаимоблокировок.
RunBaseBatch - режим пакетной обработки bagyr DAX: Программирование 3 13.09.2007 14:50
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Нарушения порядка пакетной обработки SLAYPNIR DAX: Функционал 2 20.08.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
