#4 |
Для MS SQL - при создании нового инстанса можно выбрать case sensitive. По умолчанию предлагает нечувствительность к регистру.
Для Axapta'ы - чувствительность к регистру для запросов б/д регулируется параметром CASESENSITIVE, хранящимся в таблице SQLSystemVariables. Для Oracle он включен, для MS SQL выключен (эти параметры устанвливаются при создании б/д и прописаны в классе SqlDatabaseInit). Если включить этот параметр для MS SQL, то в запросы будет добавляться функция "{fn LCASE(%1)}". Причем, сами запросы строятся несколько "небрежно". Вот, например, запрос по пользователям X++: SELECT A.ID,A.DEL_CHECKGENERAL,A.DEL_CHECKAOS,A.DEL_CHECKLABELUSE, A.DEL_CHECKAOTPATHUNIQUE,A.DOCUHANDLINGACTIVE,A.DEL_CHECKDATE, A.DEL_CHECKFEATUREKEY,A.DEL_CHECKLABELANDHELP, A.DOCUTOOLBARBUTTONACTIVE,A.HELPMARKEMPTYLINKS, A.DEL_CHECKSPECIFIC,A.HELPTHEME,A.GENERATEEXECUTIONPLAN, A.EMAIL,A.COMPILERTARGET,A.LANGUAGE,A.RECID FROM SYSUSERINFO A(INDEX(I_956USERIDX) NOLOCK) WHERE (ID={fn LCASE(?)}) ORDER BY A.ID OPTION X++: CREATE VIEW CUSTVIEW AS SELECT A.ACCOUNTNUM AS ACCOUNTNUM,A.NAME AS NAME, A.DATAAREAID AS DATAAREAID,A.RECID AS RECID, B.DATAAREAID AS DATAAREAID#2,B.CUSTGROUP AS CUSTGROUP, B.NAME AS CUSTGROUPNAME FROM CUSTTABLE A,CUSTGROUP B WHERE ({fn LCASE(A.CUSTGROUP)}=B.CUSTGROUP) PS Версия Axapta'ы указана в подписи
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| Тема | Ответов | |||
| Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
| Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta | 13 | |||
| Обновление данных в View | 5 | |||
| View + Grid + CheckBox | 4 | |||
| View's - возможность добавления новых записей | 13 | |||
