17.04.2006, 17:26 | #1 |
Предположу, что я чего-то не уловил, но "Настройка форм" не позволила мне добиться желаемого.
Строки в СФ и ТОРГ 12 не "сворачиваются" в одну для позиции с разными аналитиками. А "Наскройка форм" влияла только на попадание или нет аналитики в отборочную накладную. Типа как выставление галочек в форме "Склад" для таблиц на формах, но только для отчетов. |
17.04.2006, 18:42 | #2 |
Консультант
Ну вы же сказали, что
Сообщение от ATimTim
Принят заказ на 10 карандашей, одной строкой
Карандаши 10 шт. И, естественно, она будет не то, чтобы свернута, а ее просто никто и не разворачивал А настройка форм, действительно, влияет только на развертывание аналитик в строке печатных форм (исключая "Российский формат отчета" "Накладной"). И в описанном Вами случае в ТОРГ-12 действительно будет одна строка, Карандаш 10 шт. а в отборочной накладной - строка, а ниже под ней - детализация по включеным в "Настройке форм" аналитикам (ну ладно, пусть там будет Цвет - для примера): Карандаш 10 шт. черный 3 шт. зеленый 3 шт. красный 4 шт. Последний раз редактировалось Atar; 17.04.2006 в 18:47. |
18.04.2006, 13:04 | #3 |
На основании заказа могут быть сформированы складские и финансовые документы, с проведением складских и финансовых проводок в системе.
Заказ в, некотором смысле, шаблон, основание для формирования этих проводок и документов. Т.е сущность "Заказ" не тоже самое что "Накладная", "Отборочная накладная", "С-Ф". Принимая заказ на 10 карандашей от клиента я завожу "Заказ" и добавляю в него одну строку - карашдаш 10 шт. Один заказ на 10 карандашей одной строкой. Теперь я могу сформировать на основании этого заказа несколько документов, в числе которых - Накладная, Отборочная Накладная, С-Ф. Если я буду просто выбирать пункты меню "Обработка" -> "Отборочная накладная", "Обработка" -> "Накладная", "Обработка" -> "Счет-фактура", то получу три этих документа, с одной строкой Карандаши 10 шт. в каждом Три документа, по одной строчке "карандаш 10 шт" в каждом. Все понятно, все просто. Но, на этапе комплектования мне необходимо детализировать, к примеру, из каких партий я отбирал эти самые 10 карандашей или из каких цветов.... Т.о. в отборочной накладной я хотел бы видеть к примеру три строки с одной и той же номенклатурой но разными партиями (или цветами). карандаш черный 3 шт. карандаш зеленый 3 шт. карандаш красный 4 шт. Если я буду править сам ЗАКАЗ, добавляя эти строки в заказ, то получу +карандаш черный 3 шт. +карандаш зеленый 3 шт. +карандаш красный 4 шт. ранее созданную строкукарандаш 10 шт, я ее удаляю, чтобы не было задвоения общего количества. Т.О. получаю три строки в заказе вместо одной. Теперь я формирую Отборочную накладную - и радуюсь - в ней есть нужная мне детализация. Три строки, три разных цвета, все прекрасно, то что и требовалось в "ОТБОРОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ". НО! теперь я "попадаю" на то в ТОРГ 12 и С-Ф тоже будет три строки. А мне нужна одна! "Свернутая", просуммированная. В ТОРГ 12 и С-Ф мне нужна одна строка "карандаш 10 шт." ! |
18.04.2006, 13:10 | #4 |
Вот собственно в этом и был вопрос - как при формировании отборочной накладной увеличить детализацию, не увеличивая ее в ТОРГ12 и С-Ф, т .к. она там совершенно лишняя.
18.04.2006, 15:27 | #5 |
Консультант
Если бы нужная Вам аналитика не была номенклатурной (Цвет), то разбивать строки Заказа не пришлось бы и тогда все было бы ОК. |
18.04.2006, 15:35 | #6 |
Сообщение от Atar
Хорошо, допустим возьмем не номеклатурную аналитику, а складскую - партия. Вместо цветов - партии. Тогда как? P.S. Лично мне кажется уже, к сожалению, что никак. |
18.04.2006, 15:42 | #7 |
Консультант
Думаю, спорное утверждение.
Хорошо, допустим возьмем не номеклатурную аналитику, а складскую - партия. Вместо цветов - партии. Тогда как? P.S. Лично мне кажется уже, к сожалению, что никак. Далее, резервируем нужные партии. Если в настройке формы "Отборочная накладная" аналитика "Номер партии" включена, то при печати отборочной накладной будет указана строка с общим количеством, а ниже - детализация по партиям. |
18.04.2006, 14:52 | #8 |
Неужели нет вариантов?
Теги |
накладная, отборочная накладная, партии, складская аналитика |
