Проблема с Web приложением.
Привет всем.
Єсть проблема с веб формами. Когда создаю всьо нормалино а на вебе даёт ошибку следующего плана: AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005) Error executing code : FormWebDesign object not initialized. Stack trace: [ 0: 487] \Classes\FormWebDesign\visible [ 0: 487] \Classes\WebFormHandler\new [ 0: 762] \Classes\WebMenuBase\executeLink [ 0: 549] \Classes\WebSession\processMenu [ 0: 446] \Classes\WebAppEngineWebLet\run [ 0: 369] \Classes\WebLet\runCache [ 0: 382] \Classes\WebPage\processAxaptaElement [ 0: 1031] \Classes\WebPage\run [ 0: 161] \Classes\WebApp1\Show /WebApp1/default.asp, line 36 Можна ли както запустить веб прогу в дебаг режиме? |
Как продебажить ВЕБ форму пока не знаю, но формы которые я делал у меня работали, можно подробнее о форме может смогу помочь, чем нибудь
Форма простая одна кнопка. Я заметил что когда іспользую меню для визова форм то идет кркш а когда я ее прямо в страницу ставлю то работаєт. Думаю что гдето штото упустил пока сам не знаю что.
ещё есть проблема с кешем. аксапта (2.5) както кешируєт веб форми и немогу увидеть изменения можна както кеш отключить/обновить. |
Axapta использует при работе с IIS COM+ , которая создает один объект для всех сессий, тебе нужно просто закрыть этот объект, это делается из формы Конфигурации закладка COM Connector кнопка Shut Down, после нее снова открываешь страницу и уже создается новый объект Axapta.Connector
А где форма Конфігурации? Я чтото немогу найти ее. может чевото не хватаєт?
Это не форма Конфигурации, это программа Конфигурационная утилита, в которой настраивается запуск Аксапты
Очень большое спасибо!!! Ето помогло.
>Форма простая одна кнопка. Я заметил что когда іспользую меню для визова форм то >идет кркш а когда я ее прямо в страницу ставлю то работаєт. Думаю что гдето штото
>упустил пока сам не знаю что. Добавь меню айтем этой формы в свой веб проект - поможет. |
#9 |
не помогло
Я выполнил shut down COM+, но у меня все равно тотже глюк, что делать?
#10 |
На правах уточнения:
веб проект - это записи в таблицах webApplicationTable/webApplicationResources с полным комплектом всех использованных в данном веб аппликейшене элементов, а не обычный девелопмент проект. Как добавить: форма WebApplicationTable - Edit - драг дропом из AOT в соответствующую ветку. Если вы все добавили куда надо - тогда не знаю чем помочь, надо смотреть код и настройки. |
Тема | Ответов | |||
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework | 0 | |||
Проблема с Web-формой в Axapta 3.0 | 0 | |||
Pokluda: Outbound web service (AIF) | 0 | |||
Проблема с Web проектом. | 0 |
