Лучше в аксовскую базу со стороны не лезть. Получишь блокировки, в самый напряженный момент.
Isn't it nice when things just work? |
Сообщение от macklakov
злыдень
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
ADODB.Recordset в оперативной памяти без связи с БД
![]() На мой взгляд – просто чума… Recordset в оперативной памяти (как массив)! Без объекта Connection! Сам по себе, без привязки к источнику данных. При этом обладает свойствами обычного Recordset-а (работают всякие MoveLast, MoveFirst и т.п. – конечно, надо потестировать, но MoveFirst работает точно – см. джоб ниже). Можно добавлять записи, редактировать их. Состав полей тоже определяем сами. В качестве примера – джоб ниже, опять-таки выводящий в Excel список сотрудников. Ничего предварительно настраивать не надо, просто запускайте. X++: static void Job_TestADO_2(Args _args) { // ---------------------------------------------------------------------------- // ADODB.Recordset в оперативной памяти без привязки к источнику данных // ---------------------------------------------------------------------------- EmplTable emplTable; COM rstAxa; // ADO: Recordset COM flds, fld; // ADO: Fields, Field COM xlApp; // Excel.Application COM wbks, wbk; // Workbooks, Workbook COM wkss, wks; // Worksheets, Worksheet COM rng, cell, rngCR; // все Range COM font; // Range.Font COM entCol; // Range.EntireColumn COM actWin; // Excel.Application.ActiveWindow int i, iMax; // ============================================================================ // СНАЧАЛА ВЛОЖЕННАЯ ФУНКЦИЯ // ---------------------------------------------------------------------------- // функция для задания типа поля нашего Recordset-а в оперативной памяти // в данном демо-джобе используется для наглядности // для простоты используем всего 3 типа данных: число, строка и дата int adoTypeToExcel(str _type) { switch (_type) { // используются значения констант перечисления DateTypeEnum из топика TypeProperty (ADO) // (см. справку по ADO в файле ADO210.CHM - можно поискать на своем компе) case 'num' : return 5; // adDouble case 'str' : return 8; // adBSTR case 'date': return 133; // adDBDate } return 8; } // ============================================================================ // ТЕПЕРЬ ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС // Recordset создается в оперативной памяти - без Connection! rstAxa = new COM('ADODB.Recordset'); // формируем структуру нашего Recordset-а в "мозгах" flds = rstAxa.Fields(); flds.Append('Name' , adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('PhoneLocal' , adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('EmplId' , adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('CellularPhone', adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('UserId' , adoTypeToExcel('str' )); flds.Append('BirthDate' , adoTypeToExcel('date')); flds.Append('RecId' , adoTypeToExcel('num' )); // и наконец открываем его rstAxa.Open(); // ---------------------------------------------------------------------------- while select emplTable order by Name { // бежим по таблице "Список сотрудников" Axapta // и добавляем записи (выбранные поля) в Recordset в оперативной памяти rstAxa.AddNew(); fld = flds.Item('Name' ); fld.Value(emplTable.Name ); fld = flds.Item('PhoneLocal' ); fld.Value(emplTable.PhoneLocal ); fld = flds.Item('EmplId' ); fld.Value(emplTable.EmplId ); fld = flds.Item('CellularPhone'); fld.Value(emplTable.CellularPhone); fld = flds.Item('UserId' ); fld.Value(emplTable.UserId ); fld = flds.Item('BirthDate' ); fld.Value(emplTable.BirthDate ); fld = flds.Item('RecId' ); fld.Value(emplTable.RecId ); rstAxa.Update(); } // к этому моменту в оперативной памяти сформирована НАША таблица "Список сотрудников" // ---------------------------------------------------------------------------- // перед выгрузкой в Excel встанем на первую запись НАШЕЙ ТАБЛИЦЫ В ПАМЯТИ // и изменим имя сотрудника, дату его рождения и ID // НЕ БОЙТЕСЬ!!! Аксаптовская таблица EmplTable при этом НЕ ЗАТРАГИВАЕТСЯ!!! :))) rstAxa.MoveFirst(); fld = flds.Item('Name' ); fld.Value('Самый молодой cотрудник с очень длинным именем'); fld = flds.Item('BirthDate'); fld.Value(1\3\2006); // 1-е марта 2006 года fld = flds.Item('EmplId' ); fld.Value('000333'); // потом обратите внимание, что в Excel ведущие нули у 000333 сохранятся! rstAxa.Update(); // ---------------------------------------------------------------------------- // готовим новую рабочую книгу Excel для приема данных из Axapta: xlApp = new COM('Excel.Application'); xlApp.Visible(true); wbks = xlApp.Workbooks(); wbk = wbks.Add(); wkss = wbk.Worksheets(); wks = wkss.Item(1); wks.Name('AdoTestSheet'); rng = wks.Range('A1'); // ---------------------------------------------------------------------------- // выводим строку имен полей (1-я строка листа Excel) flds = rstAxa.Fields(); iMax = flds.Count() - 1; for (i = 0; i <= iMax; i += 1) { fld = flds.Item(i); cell = rng.Offset(0, i); cell.Value2(fld.Name()); } rngCR = rng.CurrentRegion(); font = rngCR.Font(); font.Bold(true); // делаем выведенные заголовки жирным шрифтом // ---------------------------------------------------------------------------- // выводим данные, начиная со 2-й строки листа Excel cell = rng.Offset(1, 0); cell.CopyFromRecordset(rstAxa); // ---------------------------------------------------------------------------- // подгоняем ширину столбцов Excel rngCR = rng.CurrentRegion(); entCol = rngCR.EntireColumn(); entCol.AutoFit(); // замораживаем строку заголовков Excel cell.Select(); actWin = xlApp.ActiveWindow(); actWin.FreezePanes(true); // ---------------------------------------------------------------------------- rstAxa.Close(); } |
За это сообщение автора поблагодарили: slava (1), CDR (2), new-comer (1), kvg6 (1), konopello (2), wojzeh (1), raniel (1), Antoncheg (1), Kabardian (3), Roman N. Krivov (1), kpoxa (1), SuperStar88 (1). |
Упс! Забыл сказать! У меня Excel 2000 (увы, до сих пор...). Так вот, мало ли джобы будут ругаться в Excel 2002-2003 и выше на оператор:
cell.Value(fld.Name()); В этом случае его нужно подправить, добавив "десяточку", вот так: cell.Value(10, fld.Name()); Альтернатива - можно заменить Value на Value2. (P.S. Позже я так и исправил) Подробности здесь: Axapta программирует Excel на VBA |
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1), konopello (1). |
Теги |
ado, comvariant, excel, faq, odbc, sql, интеграция, прямой доступ, формат дат, экспорт, экспорт в excel |
