Старый 04.05.2006, 05:44   #1
D.Cheprasov is offline
D.Cheprasov
Распределение бюджетов в Аксапте
Коллеги, кто работал в Аксапте с бюджетами ГК, поделитесь опытом.
Вопрос о возможности распределения бюджетных строк. В руководстве по финансам утверждается (стр.419, п. 7.2.2. Автоматическое создание бюджетов):
"В процессе создания бюджетов возможны различные варианты использования их распределения:
а) Простое распределение – бюджет по одному счету распределяется на другой счет.
б) Сложное распределение – бюджет по одному счету распределяется на другой счет, а затем этот бюджет в свою очередь распределяется на третий счет.
в) Процентное распределение – бюджет по счету распределяется на другой счет в процентном отношении.
г) Распределение прямых сумм – при распределении бюджета на новый счет распределяются фиксированные суммы, заданные заранее.
А как практически реализовать в системе варианты б) и г) ?
Axapta 3.0 SP5
Главная книга / Бюджет ГК/ [Настройки / Параметры распределения] / Распределение
Главная книга / Бюджет ГК/ [Моделирование / Распределение] / Генерация строк бюджета
Старый 04.05.2006, 11:05   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от D.Cheprasov
Axapta 3.0 SP5
б) - в строке бюджета поле, в котором пользователь выбирает параметр - Да/Нет для остановки/продолжения распределения.
г) - в строке распределения поле, в котором пользователь выбирает параметр - % или фактическая величина.
Если поля не видны в экранах, то нужно сделать настройку формы и вывести их.
Старый 05.05.2006, 07:01   #3
D.Cheprasov
Сообщение от Pavel
Да, спасибо, про вариант б) понятно. Если этот параметр ("Стоп" называется) применять вместе с галкой "Исключить" в форме настройки параметров распределения, а также с полем "Количество циклов" в форме генерации строк, и для ввода правил распределения со счетов, на которые бюджетные суммы, попадают только распределением с других счетов, использовать строки с нулевой суммой, то вариант б), действительно, возможен.
А вот про вариант г) не понятно совсем - нет в строках распределения параметра, в котором пользователь может выбрать, как распределять: процентом или суммой. Там все однозначно - "% распределения" и все - никаких сумм. Так что прошу уточнить ответ, если можно.
Кстати, сразу еще один вопрос: в строках бюджетов есть такое поле как "Налоговая группа". А для чего это можно (нужно) использовать на практике, помимо того, что просто указывать в этом поле налоговую группу ?
ax3.0
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Распределение бюджетов HELP SAMmsk DAX: Функционал 1 30.03.2006 07:10
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
