Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 06.05.2006, 15:48   #61
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Red face
Сообщение от Recoilme
Бизнес-логика не отрабатывает!!?? Как это реализовано?
Ну вот как в аксапте так и в 1с есть документ(операция) и связанные с ней движения, так?
Так вот при обмене данными УРБД могут переноситься не только первичные документы (операции) но и связанные с ними движения. Следовательно бизнес логике не нужно отрабатывать.
Т.е. если документ имеет такие движения в базе-источнике:
Остаток товара на складе Х уменьшился на 10.
Контрагенту Иванов должен нам еще 100 рублей.
То они так и перенесутся вместе с документом в базу-получатель.
А в 80 их можно переносить и без документа (если конечно смысл есть).
Старый 06.05.2006, 15:49   #62
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,288 / 3494 (123) ++++++++++
Сообщение от Гений 1С
1. Могу ли я сделать штатно (или написать класс), которому передаю id записи из Sales_Table, она считывает все связанные строки из всех табличных частей в один объект в памяти, чтобы можно было в памяти его исправить и сделать обратную запись? (аналог документа в 80)
Если действовать в рамках как принято в Аксапте - то это делается через транзакции. Т.е. открывается транзакция, далее идет цикл по курсору с обновлением (вызовом update()), затем транзакци закрывается. Очевидно - что пишется либо все либо ничего.
Далее - по хорошему - этот код оформляется в класс, которому дается указание создаться на сервере. Соотв этот код отрабатывает на сервере.
Т.е. в память как в 1С ничего не грузится. Хотя в принципе - возможно (и нужно с помощью специальных механизмов) при массовой вставке данных действовать через память
2. Хранятся ли в базе данных некие метаданные, где описывается, что таблица Sales_Line ссылается на Sales_Table в отношении M:1 (думаю такая информация может храниться в описании ключа таблицы Sales_Line). Кроме этого, можно ли получить из Sales_Line отдельные списки: табличных частей и таблиц, в которых генерятся некоторые записи в различных табличках (ну так выразился один из участников или движения по 1С). Эти таблицы тоже соотносятся с Sales_Table в отношении 1:М, но имеют другое назначение. Может ли программа на Axapte узнать, какая из связанных таблиц является табличной частью, а какая - движениями или еще чем-то?
У таблицы (это же объект) есть такие понятия как Relations (отношения) - которые делают намеки на это. Эти же понятия присутствуют и в расширенном типе данных. Он тоже может показывать информацию
Чтобы узнать про таблицы в которых хранятся проводки обычно действуют так (если не знают как они называются):
Вариант 1: Открываем форму в которой отображаются данные из этих таблиц. Из формы можно достучаться до таблицы.
Вариант 2: Идентифицируем по названию (ну как SalesTable - заказы)
Вариант 3: Строим перекрестные ссылки. Они показывают - что где и в каком виде используется в коде, связях и пр.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.05.2006 в 15:52.
Старый 06.05.2006, 15:57   #63
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Окей, в 1С происходит именно так, как я сказал - т.е. через объект в памяти, в который считываются все строки из всех табличных частей. Напрямую строки менять нельзя. Т.е. можно сказать что 1С проще, Аксапта гибче.
Вот здесь методическая разница видна. Окей, вопрос прояснен.
А вот для этого в 1С есть метаданные, которые описывают назначение таблиц и для выяснения who is who обращаются к метаданным без всяких анализов.
Вообще выяснять что означает таблица через форму - ИМХО явное извращение, возможно только в системах, где формы годами не меняются.
По крайней мере в этом вопросе в 1С лучше. Хотя казалось бы, почему бы Аксапте не помечать типы таблиц в некой служебной таблице, как она это делает с именами таблиц? Ну видимо, т.к. у Аксапты стабильное ядро (в отличие от 1С, где таблицы могут быть разными), программист в коде может сам указать что значит какая таблица, ориентируясь на заранее известные имена. Но в этом вобщем говоря, недоделка Аксапты, хотя наверное аксаптерам она не сильно жить мешает.
Последний раз редактировалось Гений 1С; 06.05.2006 в 16:01.
Старый 06.05.2006, 15:59   #64
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Если не затруднит, еще вопрос по статусам.
У документа в 1С есть такие статусы:
Проведен-Не проведен.
Помечен на удаление.
Помеченный на удаление не может быть проведенным, но может быть снят с удаления.
Проведенный может быть снят с проведения и наоборот.
Движения могут быть только у проведенного документа.
Проведенный документ можно еще раз провести - при этом в одной транзакции он сначала снимается с проведения, потом проводится.
Как с этим в аксапте?
Старый 06.05.2006, 16:06   #65
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от sukhanchik
С другой стороны - в Аксапте - вследствии того, что вся логика максимально вынесена в классы и на таблицы - очень легко присланные изменения внедрить в базу. Просто надо положить файлик и перестроить индекс. Ручками только придется визуальный интерфейс подправить (Drag&Drop-ом). И то - это еще под вопросом. Если это не критично - можно это сделать потом.
Ну у себя в 80 чтобы максимально изолировать мои изменения от базовой конфигурации 1С я изменения в форму или вносил программно или копировал элементы управления из служебной формы, которая при объединении никак не конфликтовала с типовой конфигурацией, потому что формы с таким именем в типовой конфигурации нет.
Старый 06.05.2006, 16:08   #66
sukhanchik
описанные варианты - лишь предполагают как будет действовать программист (не система). А тут Вы правы - система предполагает - что названия таблиц меняться не будут. Тут нельзя забывать про то, что чем крупнее бизнес, тем более стандартны механизмы учета в нем. В связи с этим чем более крупных клиентов обслуживает та или иная система - тем меньше она (система) предполагает разработок. Отсюда и все последствия. Т.е. нельзя это назвать недоделкой. Это как вопрос - можно ли авто с правым рулем считать недоделкой? Дело привычки. Зато смотря на БД без Аксапты - хорошо понимаешь ее структуру
Старый 06.05.2006, 16:08   #67
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ну в общем и целом движок вроде как понятен... Особых нюансов по сравнению с 1С 80 нет.
А в чем преимущество движка(именно движка) аксапты по сравнению с 1С 80?
Понятно, что скорее всего функционал (конфигурация, настройки) у аксапты вылизан многократно, а вот в чем преимущество движка? Или преимущество движка в расчет не идет?
Вот предположим, что некий Х берет 1С 80, развивает ее N лет и получает Аксапту? Потому что движки более/менее одинаковые?
Последний раз редактировалось Гений 1С; 06.05.2006 в 16:10.
Старый 06.05.2006, 16:11   #68
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Вот видите, мы потихоньку продвигаемся, исходя из возможных способов построения СУБД и даже не зная Аксапты. А вы не верили!
Старый 06.05.2006, 16:22   #69
sukhanchik
По технической части - да. Запросто. Только 1С 80 и Ax 3.0. За эти N лет Акса тоже может вырасти (со своей стороны). По сути - ее (Аксу) гораздо больше времени создавали (если вернуться к истории зарождения конкордов). И если 1С со своей стороны потратит на это столько же времени - то она также добьется своего.
Старый 06.05.2006, 16:28   #70
sukhanchik
Продвигаемся - потому что сегодня у меня день такой... не будет времени отвечать - и не продвинемся
По статусам:
В Аксе изначально отсутствует понятие распроведения. Разнести можно только один раз. Корректировка только с помощью сторно (и то не везде).
Удалять очевидно также нельзя (если были проводки). Поэтому из вышеприведенного перечня остается только понятие проведен-не проведен.
А это сильно зависит от места (я уже говорил - нет понятия документа).
Например у заказа 4 статуса. У накладной на услуги - 2. У ПКО/РКО - 3.
Более того - отсутствие распроведения - позволяет Аксе оставлять "аудиторский след", что в случае сертификации для выхода на IPO весьма нелишне. Напоминаю - что АКса - это изначально европейская система (Дания)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.05.2006 в 16:31.
Старый 06.05.2006, 16:31   #71
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ну вот это я в общем и хотел узнать.
Просто в 1С есть несколько программных прибамбасов, делающих программирование более абстрактным, но в принципе их когда-нибудь наверное реализуют и на аксапте.
В общем спасибо за консультацию.
То, о чем мы беседовали, я изложу в статье, может быть еще вернусь к этой теме. Главное для себя по аксапте я выяснил.
Но сугубо мое ИМХО что как инструмент для создания конфигураций с нуля 1С более предпочтительна, чем Аксапта. А для производства и т.п. нужно смотреть функционал. Хотя ИМХО, опять же если нужен большой объем нестандартных доработок (того что нет в Аксапте, хотя разве такое есть), опять же из-за простоты программирования 1С идет больше. Ну можно я сделаю реверанс любимой платформе?
В общем, остались при своих.
Аминь.
Старый 06.05.2006, 16:37   #72
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Не зная функционала не могу говорить, плохо это или хорошо, видимо пока глупый оператор не вобьет правильно накладную, он может и десять сторно сделать. Честно говоря, после 1С сложно преставить построение системы, где нет возможности распроведения/перепроведения. Ну да ладно, это касается функционала.
А ручками (т.е. кодом) нельзя подковырнуть? В смысле залезть в таблицы, удалить движения, сделать непроведенным?
Можно на пальцах назвать эти статусы. Ну так, из любопытства, чтобы я понял, как они в 1С называются.
Старый 06.05.2006, 16:39   #73
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Может лучше в этом случае смотреть в сторону более других систем?
Затраты на разработку/поддержку могут значительно превышать первоначальную стоимость системы.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.05.2006, 16:44   #74
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Вот мой товарищ по 1С в одной из веток задавал вопрос по ФИФО, можно я его немножко переиначу.
Операции:
поступление пиво 100 штук 1 мая
поступление пиво 200 штук 3 мая
поступление пиво 500 штук 4 мая
продажа пиво 50 штук 10 мая
- 50 списываются с поступления 1 мая
продажа пиво 300 штук 11 мая
- 200 списываются с поступления 3 мая
- 50 списываются с поступления 4 мая
В 1С когда мы проводим операцию, она сразу же определяет что с чего списывается (правда для этого операции надо проводить в правильной хронологической последовательности). Правда ли что в аксапте нужно сделать калькуляцию склада по всем товарам за весь открытый период, чтобы получить распределение по FIFO?
Предположим, что мы ошиблись и в поступлении от 1 мая не 100, а 10 штук, тогда распределение должно быть таким:
поступление пиво 10 штук 1 мая
- 10 списываются с поступления 1 мая
- 40 списываются с поступления 3 мая
- 160 списываются с поступления 3 мая
- 140 списываются с поступления 4 мая
Если я правильно понимаю, в аксапте мы не корректируем исходный документ, а вводим сторно и после него вводим правильный документ, так? Или сторно и есть документ, содержащий правильную информацию и указывающий, что он сторнирует другой, или же сторно указывает что именно нужно скорректировать в исходном документе.
Правильно ли я понимаю, что распределение по FIFO исправится только после калькуляции склада за открытый период?
И по ходу за закрытый период поменять уже ничего нельзя, так?
Старый 06.05.2006, 16:46   #75
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от AndyD
А что есть системы, где как в Греции есть ВСЕ? Я говорил про те случаи, где ситуация оригинальная.
Конечно, по-настоящему уникальных компаний и видов деятельности мало.
Ну в общем нужно сначало посмотреть что есть на рынке, но если учет в таких областях у коллег ведется в Excel, надо брать 1С и не париться.
Старый 06.05.2006, 16:48   #76
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
А причем тут бизнес-логика????
Себестоимость товара в расходной проводке будет рассчитываться в момент репликации или будет занесено значение себестимости рассчитанное в филиале???
Контроль наличия товара на остатках в момент внесения проводки через репликацию сработает или нет???????
Старый 06.05.2006, 16:54   #77
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
А зачем, чтобы руководство и владельцев бизнеса запутать?
Никак они в 1С не называются, потому что в аксе статусы определяют состояние заказа а не техническую сторону обработки. Например, по заказу:
Открыто, Отобрано, Отгружено, Отменено.
Ой ли. А если распределение по партиям при проведении выключено?
Термины другие, но понимаешь правильно. Хотя никто не мешает делать закрытие склада хоть каждый день.
Счастливый, я после полутора лет активной работы с Аксаптой начал понимать, как мало в ней разбираюсь.
Старый 06.05.2006, 16:55   #78
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
И еще один мелкий вопросик. Вот у маззи я прочитал, что в табличных формах объекты (товары, контрагенты) чаще всего показываются по их коду. Вопрос: а есть ли у объекта, связанного с таблицей контрагентов, товаров метод что-то вроде Представление, который показывает, как именно отображать в формах данный объект - в виде кода или в виде наименования, переназначив который я могу изменять способ отображения объекта?
В 1С есть возожмность выбрать один из способов - код или наименование, метода такого к сожалению нет.
Если такого метода в Аксапте нет, есть ли у формы таблички возможность перекрыть метод, который выводит код объекта и вместо него выводить наименование? У 1С 80 у элементов интерфейса ТабличноеПоле такая возможность есть.
Старый 06.05.2006, 16:59   #79
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Red face
Себестоимость и остатки в 1С хранятся в разных таблицах. Для распределнных баз нету прозрачной возможности быстро и по ФИФО делать себестоимость, да и у вас в Аксапте говорят, что себестоимость появляется только после калькуляции склада за день.
так что какие проблемы? Обмен прошел - остатки изменились, делайте расчет калькуляции склада.
А вот насчет себестоимости в филиале и в центральном офисе - как изволите. Если хотите СС из филиала - пожалуйста, исключите документы из филиала из перепроведения (калькуляции по вашему) и будет СС оттуда, хотите - перепроведеите все доки в центре и получите идеальную СС.
Контроль остатков происходит на филиале - обычно они списывают со своего склада, у них все остатки по складу есть, зачем контроль в центре?
Старый 06.05.2006, 17:03   #80
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ну иногда руководители сами хотят залезть, ну да ладно, модель учета разная...
Ну понятно, это специфика предметной области, в 1С такое отражается или в реквизитах (атрибутах) документа - например СостояниеОтгрузки или же можно посмотреть в отчетах по движениям. Т.е. не столько относится к движку, как к функционалу.
А если включено. Лучше иметь возможность выбора, чем не иметь, не так ли?
Угумс...
Я имел ввиду не функционал, а движок.
сравнение систем, 1c
Давайте сравним 1С CRM и MS Dynamics CRM Сабитов Андрей Сравнение ERP-систем 6 13.10.2008 03:34
1с и аксапта Funkyr Сравнение ERP-систем 67 26.05.2008 23:16
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
