Маркировка или учет по партиям?
Обращаюсь за советом.
Ситуация следующая, создаются заказы на продажу, на основании которых создаются закупки. При этом необходимо, что бы себестоимость списания в заказе была равна себестоимости в созданной закупке. Вижу два варианта: 1. Использовать механизм маркировки, в данном случае работает стандартный функционал, и маркировка проставляется вручную. 2. Использовать учет по партиям. В этом случае необходимо будет доработать функционал, что бы номер партии в заказе проставлялся автоматически. Про механизм автоматического создания партий мне известно, но он тут не поможет. Все равно необходимы будут модификации. Склоняюсь я больше к 1-ому варианту, но возможно при использовании маркировки есть подводные камни, которые усложнят работу в системе. Предполагаю, что могут быть проблемы с производительностью, корректировками не верных данных, багами в системе и т.д. Что посоветуете? |
Если партии больше ни для чего не нужны, лучше их не трогать. Знаю минимум 2 проекта, где партионный учет породил проблемы с производительностью. Траблов связанных с маркировкой не знаю. Ее, кстати, тоже можно делать автоматически.
Маркировку мы тоже заметили. Мы собираемся ее использовать и через интреркомпани - для того, что бы считать свою себестоимость на внутрихолдинговых расчетах.
Поля, сипользуемые для маркировки действительно учитываються в пересчете себестоимости. Где-то читал, что ФИФО не работает, если используется маркировка. В таком аспекте неясен вопрос с принятой у Вас моделью списания себестоимости - вполне возможно, что БУ требует ФИФО, а Вы его как раз нарушаете. Если не для БУ, то вполне можно допустить, что пересчет надо отучить от этого. |
Сообщение от Torin
Сообщение от _AnK_
Спасибо за советы.
Буду делать через маркировку, так как партии могли понадобиться только для решения описанной задачи. to Torin Так маркировка для того и нужна, что бы сопоставить проводки в обход выбранной модели. В моем случае этот вариант вполне подходит. |
| Теги |
| faq, маркировка, партии |
