Сообщение от sia
Если у вас SQL Server, то в настройках АОСа настройте соединение через DSN, а не напрямую
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 13.05.2006 в 12:50. |
#2 |
ВСЕ галки на последней странице настройки ODBC-соединения желательно убрать (в том числе и perform translation)...
вообще-то почитайте руководства для админов... есть кое-что любопытное, в том числе про русификацию... |
#3 |
Сообщение от somebody
вообще-то почитайте руководства для админов... есть кое-что любопытное, в том числе про русификацию... про настройки ODBC соединения в документации сказано исключительно немного. Единственное что есть, это указание на "perform translation for character data", но мои тесты подключения через ODBC показали что тестовая база работала корректно как с включенной опцией "perform translation for character data" так и без (я так понимаю что с этой опцией как то неправильно должна была отображаться кодировочка)
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 23.05.2006 в 14:53. |
#4 |
новые факты:
произвел некоторую коррекцию параметров АОС и результат: АОС работает без ошибок и слетов около недели. это наверное рекорд за последние полгода. Общий смысл настройки параметров АОС - уменьшить количество используемой памяти. Как следствие процесс максимально захватывал 820Mb, при этом у процесса присутствуют мертвые хендлы thead <Non-existent Process>(1024): 2500, висящие хендлы file C:\Temp\$tmp00130001.$$$. Всетаки есть подозрение что АОС axpta3.0sp2 некорректно работает при приближении к 1Gb ОЗУ. Посему интересно было бы узнать у участников (интересно для разных сервиспаков): 1) параместы настройки АОС : Database 2) какой пик захвата памяти вашего АОСа? 3) присутствуют ли вышеописанные мертвые хендлы? 3) как стабильно работает АОС (среднее время работы в днях до слета/глюка)? Я настроил следующим образом: Settings: max open cursors:320 retry:3 max cache sync time:6 buffer size:86 array fetch ahead:64 Connection: Number of retries:3 Retry delay:2000 Timeout connection after being idle for: 7200
--- SHiSHok |
