Старый 17.05.2006, 16:07   #14
Torin is offline
Torin
Сообщение от Logger
Torin, мне кажется что вы невнимательно прочитали вопрос. Подобная проблема по идее должна возникать и в SQL2000
Движок базы данных не важен.
Если перебор идет по номерам строк, а товары набивались в разном порядке то
в заказе 1 номенклатуры могут перебираться так
Номенклатура1 затем Номенклатура2
а в заказе 2 :
Номенклатура2 затем Номенклатура1
Очевидно что независимо от базы данных при интенсивной работе вероятность мертвой блокировки высока.
А если при переборе строк сортировать по ItemId то мертвой блокировки возникнуть не может.
Вопрос в том почему в Аксапте стоит сортировка по LineNum. Из соображений оптимизации производительности напрашивается сортировка по ItemId.
Не совсем.
1) Реализация оптимизаторов настолько разная, что лучьше разбираться отдельно, и не держать " в уме"
2) Обход SalesLine по LineNum, кстати, очень логичен ;-) - все транзации движуться в одном направлении.
3) Вопрос в том, каким должен быть обход InventSum - очевидно, совсем другим ;-), как правильно замечено по аналитикам. Тут, конечно, сразу предполагаем, что
а) Блокируються и индексы и страницы данных поразному
б) Какие индексы, собственно, есть, потому что блокируються все (или нет - зависит от базы)
в) Каков план доступа к записи (если неправильный индекс, то дольше транзация и меньше параллелизм)
Например, у меня в InventSum есть индекс
DATAAREAID (ASC), ITEMID (ASC), INVENTDIMID (ASC)
Используется ли он ? Я не знаю. кластерного нет, хинтов нет, значит решает оптимизатор. Какой он выбрал ?. Какие еще индексы заблокируються ? Что именно заблокировано ? Последний, вопрос, кстати, самый важный - на чем дедлок ловиться. Посмотрите - подумаем дальше.
ax3.0, блокировка, резервирование
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Блокировки на SQL при потере связи. Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 8 25.04.2007 16:52
Блокировки с SalesParmTable DreamCreator DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:27
Блокировки M.Ruslan DAX: Администрирование 8 27.04.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
