Как передать временную таблицу
Необходимо из класса передать временную таблицу в MenuItem_output
и далее в отчёт..учитывая что при вызове класса и отчёта вызываются отдельные диалоги..... |
Учитывая что таблица живет в области видимости класса - то можно наверное через args.caller().getTable() - где getTable - метод класса, возвращающий таблицу.
и сразу отмечу
object = this.args.caller(); table = object.getTable(); не помогает.... |
PHP код:
либо забираете отчетом из класса (должен на классе прописан метод, возвращающий вашу табл.) что то вроде PHP код:
Запаковать в map, например:
PHP код:
Такие ухищрения необходимы только при передаче таблицы с клиента на сервер и наоборот. |
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1). |
вот пример, пользуйте
(все совпадения имён классов являются случайными и не имеют отношение к какой-либо консалтинговой конторе ![]()
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
Сообщение от Aslan
и сразу отмечу
Дело в том что передать таблицу можно непосредственно в отчёт...
Но отчёт должен вызываться из SysReportRun, так как необходим диалог для выбора полей.Надо сохранить данные во временной таблице при выводе диалога отчёта. ![]() |
#9 |
Программатор
Ээээ...может я сейчас скажу глупость, но почему бы не оставить её обычной таблицей в таком случае и не чистить её в самом начале вызова класса???
Я понимаю, что это криво, но на начало (как временный вариант) поможет... С уважением - Sada... |
#10 |
Сообщение от Sada
#11 |
Получается что упаковать таблицу никак нельзя?
#12 |
Не вдаваясь в подробности - насколько сложно модифицировать исходный код, чтобы устранить проблему просто ее не создавая - хочется спросить - а чем плох совет EVGL http://www.axforum.info/forums/showt...416#post104416?
#13 |
Сообщение от _AnK_
В однопользовательском режиме даже будет работать
#14 |
Проблему решил, посредством цепочки :
Класс -> отчёт -> диалог отчёта ->метод fetch отчёта -> Класс (заполнение временной таблицы class.gettable) ->send на отчёте. |
#15 |
ну, все верно, только обычно это делается в методе инит отчета. в нем же инициируются все остальные переменные, участвующие в формировании отчета
#16 |
Сообщение от Berg
Добавить поле идентифицирующее сессию...
