Как по номеру журнала получить складские проводки?
Как по номеру складского журнала получить складские проводки? Для определения по номеру закупок проводок нашел такую процедуру
tradeLoopTrans = new tradeLoopTrans(common,tablenum(vendInvoiceTrans)).buildqueryRun();//common - это номер журнала. while(tradeLoopTrans.next()) {... } Хочелось бы какую нибудь найти подобную стандартную процедуру для складских проводок, чтобы не писать что-то свое. |
журнал.JournalID -> cтроки.JournalID; cтроки.inventTransID -> проводки.inventTransID
Сообщение от belugin
Аманд
Сообщение от Hidden
Как по номеру складского журнала получить складские проводки? .
Сообщение от Hidden
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Fields\TransRefId - номер источнки проводки
Isn't it nice when things just work? |
Пример из AOT можете привести получения проводок по номеру журнала?
В стандартном функционале такая задача не стоит. Есть задача отображения заданной последовательности записей, но она решается через связи по полям, которые вам описали выше.
