Старый 25.05.2006, 13:44   #1
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
переполнение в qbds.addRange(_fieldId).value(_str) на OR
Добрый день,
Столкнулся с такой проблемой - при формировании запроса qbds.addRange(_fieldId).value(_str), если передать в _str значение "par1,par2...,parN", система при количестве свыше нескольких сотен параметров парсит запрос некорректно:
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '('.
Оператор SQL: SELECT SUM(A.QTY),COUNT(A.JOURNALID),A.ITEMID,A.BOMID,A.UNITID FROM SOMEJOURNAL A WHERE ((A.DATAAREAID=?) AND (((A.BOMID=?) AND ((((((...[очень много скобок]...(((((((((A.JOURNALID=?) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR (A.JOURNALID=?)) OR...
[много-много OR (A.JOURNALID=?))]
... (A.JOURNALID=?))) GROUP BY A.ITEMID,A.BOMID,A.UNITID ORDER BY A.ITEMID DESC,A.BOMID,A.UNITID
Скажите, можно ли победить эту проблему, или ошибка является системной?
Вызов подобного запроса идет из формы по произвольно выбранным пользователем строкам для отображения общей суммы выделенных записей SOMEJOURNAL.
Артем
Последний раз редактировалось Artem Mikhailov; 25.05.2006 в 13:48.
Старый 25.05.2006, 14:03   #2
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Варианты решения :
1. Использовать перебор выбранных записей на форме. см. например метод getFormRecord() класса FormLetter
2. Включить для запроса использование литералов (т.е. запрос будет уходить на сервак не в виде запроса с параметрами а ввиде строчки с константами)
т.е. написать
имятаблицы_DS.query().literals(2);
или
имятаблицы_DS.query().literals(1);
значение параметра не помню.
Но по любому 0, 1 или 2
В мониторинге запросов увидите когда пойдут константы в теле запроса, а не параметры.
3. Создать табличку в аксапте
столбец 1 : значения по которым надо фильтровать
столбец 2 : номер сесии под которой юзер законнектился (или например гуид WinApi::greateGuid() )
заполняем табличку, джоиним форму с этой табличкой. На форуме подобное уже описывали - работает.
Не забыть потом очистить табличку.
Старый 25.05.2006, 14:06   #3
Pasha_x is offline
Pasha_x
Столкнулся с подобной проблемой. Решилась ситуциия сл. образом
Старый 25.05.2006, 14:11   #4
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Делайте AddRange для каждого номера журнала.
Старый 25.05.2006, 16:05   #5
Artem Mikhailov
Спасибо, вот это подошло:
Сообщение от Logger
Варианты решения :
Остальное, к сожалению, не дало эффекта для запроса более чем с 2000 параметрами на OR
Артем
Старый 25.05.2006, 17:32   #6
zipo is offline
zipo
А сделать ее просто темповой ?
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
addRange; AND vs OR diviza DAX: Программирование 13 26.05.2004 13:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
