Старый 27.03.2003, 14:54   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
диаграмма Ганта в производстве
готовился я как-то к GNAD, изучал производство: все настроил прогизводственный заказ обрабатывал только до пункта "К сдаче"... "Сдача" не шла... выдавал ошибку...
что-то там про
потом сдал GNAD... прошло время....
сижу делаю тоже самое в производстве - и БАЦ все получилось - готовая продукция есть в наличии на складе.
теперь решил построить диаграмму Ганта - ничего не показывает... планирую в заказах как задания так и операции (в разных производственных заказах) - полсе планирования пытаюсь построить "Ганта". НЕ СТРОИТ.
Какая информация используется Axapta для этой диаграммы ?
при нажатии на "задания " в производственном заказе должны быть задания после планирования?
У меня нет, в чем косяк?
Старый 28.03.2003, 09:39   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Задания будут соответственно после планирования заданий на данный производственный заказ... тогда же из производственного заказа можно будет посмотреть и на диаграмму Ганта ...
Если после планирования заданий - их нет .... значит нет активного маршрута ..
Старый 28.03.2003, 10:50   #3
alexbrain is offline
alexbrain
А маршрутные группы правильно настроены?
А настройка самого Гантта - какие задания отображать?
А времена для операций указаны, кроме 0?
Старый 28.03.2003, 10:59   #4
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
ура!!! Я уже разобрался ...
Старый 28.03.2003, 11:38   #5
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Зачем мусорить? Уборщик в дауне и не сможет убрать...
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 28.03.2003, 12:07   #6
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
не понял... предлагаете написать как у меня получилось сделать?
просто - два раза прочитал руководство пользователя "Производство" и всё...
Старый 28.03.2003, 12:13   #7
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Диаграмма Ганта впроизводственных заказах George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 02.02.2004 17:54
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
