Старый 31.05.2006, 15:35   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Мда... картина с "захватом прав" вырисовывается не очень щасливая...
Получается, что если мы, например, решили использовать отчет Access (разработав его удобным родным аксессным конструктором), то к нему впридачу мы должны иметь в Access временную табличку, из которой этот отчет будет брать данные и в которую необходимо будет передать данные (например, посредством ADO) - результаты запроса из Аксапты. Сам запрос при этом должен ранее выполниться внутри Аксапты, чтобы нормально отработали все ее рогатки безопасности и ограничения доступа.
Хотя, с другой стороны - почему бы и нет ?
P.S. Т.е. сценарий примерно такой:
1) в Аксапте приняли от пользователя необходимые параметры (через форму);
2) из Аксапты открыли Access как сервер OLE-автоматизации (в скрытом окне, visible = false);
3) стерли старые данные из временной таблички Access;
4) в Аксапте выполнили запрос с учетом параметров, заданных пользователем;
5) передали данные из Аксапты во временную табличку Access (через ADO - в цикле);
6) открыли отчет Access (visible = true) - и можно печатать или рассматривать.
Последний раз редактировалось Gustav; 31.05.2006 в 15:59.
olap, report builder, генератор отчетности, конструктор отчетов, отчет, report
Amand: Сравнительный анализ отчетов Microsoft Axapta и AxOlap Blog bot DAX Blogs 9 05.02.2007 18:54
Просмотр отчетов Axapta через WEB OliaM DAX: Функционал 17 24.01.2005 23:46
Target - новый инструментарий формирования отчетов для Axapta?! OliaM DAX: Программирование 35 15.01.2005 11:09
Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? ArturK DAX: Функционал 6 14.08.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
