|  24.05.2006, 07:36 | #1 |
| Участник |  Накладные расходы
			Вопросы, на который пока не могу получить ответ. 1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету? 2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика? С уважением. |
|  25.05.2006, 11:21 | #2 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Lyuboff
			 1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету? Цитата:
			 2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика? При этом если "накладная не содержит весь счет поставщика", то надо либо оплачивать счет полностью и требовать от поставщика допоставки, либо требовать новый счет на сумму, равную той, что указана в накладной. Иначе получится, что вы переплатили поставщику. |
|  02.06.2006, 07:53 | #3 |
| Участник |
			Вопрос немного переформулирован Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам? |
|  02.06.2006, 10:10 | #4 |
| Участник | Цитата:
				__________________   |
|  02.06.2006, 10:57 | #5 |
| Участник |
			Если не учитывать вариант ручного распределения. Какой наиболее простой вариант модификации может быть применен в этом случае?
|  07.06.2006, 10:25 | #6 |
| Columbus IT |
			Я может быть чего-то непонимаю...  Но не легче ли, просто обработать накладную по нескольким закупкам. А потом в запросе "Журнал накладных" по данной накладной сделать коррекцию накладных расходов? |
|  07.06.2006, 10:42 | #7 |
| Участник |
			хм   Коррекция производится только по тем накладным расходам, которые разносятся на номенклатуру. |
