Старый 02.06.2006, 14:56   #2
BigMike is offline
BigMike
Графики оплаты и поэтапную поставку использовать можно.
У меня такая ошибка получалась в следующем случае. По закупке обработано 2 отборочных накладных. Потом формируется 1 накладная, но при этом из строк выбираются только те строки, которые относятся к первой накладной. Общая сумма по накладной уменьшается, а в графиках оплаты сумма остается той же. Разница между второй и первой и составляет то значение <сумма>, о котором говорится в ошибке.
В том же случае, если поэтапную обработку делать последовательно (отборочная накладная-накладная, отборочная накладная-накладная) такой ошибки не возникает, система расчитывает сумму платежа корректно, независимо от способа распределения.
Настройка графика оплаты fialka DAX: Функционал 6 06.12.2007 12:38
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
график оплаты rus_stas DAX: Функционал 4 03.11.2004 19:12
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
