Старый 31.03.2003, 09:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если можно то объясните процесс создания такого отчета по шагам
На самом деле, готового алгоритма нет и каждый разработчик делает так, как ему проще и удобнее.
Видимо создается какой-то шаблон в Word и внем указваются какие-то тэги?
Шаблон можно создавать, а можно весь отчет формировать динамически. Все зависит от того, насколько навороченный отчет (а точнее его статическая часть), насколько вам удобно распространять этот шаблон по всем машинам пользователей и насколько сам разработчик знает VBA.
Насчет тэгов - опять же по желанию. Я обычно расставляю в шаблоне закладки, а из Аксапты на место этих закладок вывожу значения. Кстати так же работает стандартный документооборот, если я не ошибаюсь.
Как создать отчет в Word из Axapta?
Если интересует как именно вставить конкретное значение из Аксапты в Word - поищите по форуму - недавно обсуждался этот вопрос, а еще раньше был вопрос про Excel.
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
