Старый 06.06.2006, 15:28   #13
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Gad
Боюсь, что с Закупкой дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что при разноске накладной кроме проводок ГК по модулю Управление запасами формируются проводки ГК по Расчетом с поставщиками, а так как они делаются в корреспонденции со счетом прихода номенклатуры, то складская проводка находит отображение в ГК. В качестве дополнения могу сказать, что при выключенных параметрах формирования финансовых проводок в группе складских моделей при разноске формируется проводка в дебете которой стоит не счет указанный в поле "Приход" разноски, а счет из поля "Себестоимость" разноски для закупки. Возможно этот ньюанс вам чем-нибудь поможет. А вообще видимо придется для закупок ограничиться отборочной накладной. Для Заказов проводки ГК, при разнесении Накладной, по складу не формируются, формируются только по расчетом с клиентами 62-90.1 и НДС 90.3-68
А если нам остановиться на таком варианте использовать только
Приход - Закупка.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
и
Расход - Заказ.Отборочная Накладная (физическое кол-во,физ сумма,физ дата)
а финансовые кол-во, сумма, дата не использовать вообще, то
на что это может повлиять?
Вопрос по модулю Управление запасами. Ватрушка DAX: Функционал 5 06.11.2008 13:57
управление AOSом без прав администратора Косых Артём DAX: Администрирование 13 31.03.2007 20:52
Управление запасами в Axapta student!!! DAX: Прочие вопросы 2 25.05.2006 01:41
Как создается требование-накладная? (Управление запасами) ATimTim DAX: Функционал 2 23.07.2004 12:44
Форма Разноска в Управление запасами (Аксапта) storm DAX: Функционал 0 18.07.2003 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
