Старый 06.06.2006, 21:23   #12
Sasha is offline
Sasha
Привет.
Как я понял, надо изменить параметры фильтра с учетом дополнительных источников данных, связей, и range-ей по ним. При этом, состав полей для отображения меняться не должен.
Для решения такой задачи нет необходимости переоткрывать форму, достаточно изменить запрос для главного источника данных (первого в запросе), а потом вызвать executeQuery на этом источнике....
Если надо модифицировать запрос с уже наложенным пользовательским фильтром, то брать надо запрос ..._ds.queryRun().query()...
В качестве примера могу предложить разобрать функциональность отражения данных на форме например "Управление запасами\ Запросы\ В наличии" - кнопка "Отображение аналитик"
Alexander
lookup, query, программно
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
