20.06.2006, 11:56 | #1 |
Формирование проекта автоматом
Уважаемые коллеги,
Стоит задача автоматом запихнуть в заданный проект (например, Project1) все таблицы и классы, связанные с заданной формой (например, SalesTable), используя данные о перекрестных ссылках. Есть ли идеи, как можно это сделать? |
20.06.2006, 12:08 | #2 |
Для начала можно попробовать применить фильтр.
(Воронка на самом окошке проекта) С Уважением, Георгий |
20.06.2006, 12:17 | #3 |
Не, George, он хочет из перекрестных ссылок.
a.kopytin, проанализируйте как работает Сервис \ Средства разработки \ Переход к новой версии \ Создание проекта обновления приложения сделайте по аналогии. |
20.06.2006, 12:31 | #4 |
Да, спасибо. Mazzy меня понял правильно. Спасибо за отличную идею!
20.06.2006, 12:52 | #5 |
Роман Долгополов (RDOL)
Сообщение от a.kopytin
Уважаемые коллеги,
Стоит задача автоматом запихнуть в заданный проект (например, Project1) все таблицы и классы, связанные с заданной формой (например, SalesTable), используя данные о перекрестных ссылках. Есть ли идеи, как можно это сделать? И еще одно замечание если будете делать сами - от засовывания в проект только прямых перекрестных ссылок на заданный элемент толку обычно мало. Для получения нормального результата надо рекурсивно на на некоторую глубину исследовать и результаты предыдущих проходов. Оптимальный уровень 3-4 Удачи |
20.06.2006, 12:55 | #6 |
Сообщение от db
И учитывать конфигурационные и лицензионные ключи. Например, не лазить в модули, которые у вас не используются (или которые вам не интересны) |
20.06.2006, 12:56 | #7 |
2DB: Это верно. Дальнейшие связи прорабатывать придется. Но пока не ясно, какая глубина понадобится. Спасибо!
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) | 1 | |||
Тип проекта | 0 | |||
Удаление проекта | 0 |
