Счет на оплату по заказу. Баги.
На днях разбирался с функциональностью счетов на оплату по заказам.
1. В методе classDeclaration в ParmList необходимо добавить переменную parmId Код: #define.CurrentVersion(3) #LOCALMACRO.ParmList parmId, salesParmUpdate, printout, printFormletter, printerSettingsFormletter #ENDMACRO 2. в методе writeJournal того же класса считается складская себестоимость по заказу. При больших объемах складских данных этот расчет занимает относительно большое время. Но данные этого расчета затем нигде не используется (проверял через перекрестные ссылки), потому строчку Код: custInvoice4PaymJour.CostValue = salesTotals.totalCostValue(); Надеюсь данная информация кому-нибудь будет полезна. Последний раз редактировалось Косых Артём; 23.06.2006 в 11:31. |
#2 |
О какой версии Axapta идет речь?
Если в 3.0 CIS SP4 добавить данную строку ("parmId,"), то при попытке обработать счет выдается ошибка "Ошибка времени выполнения. : SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU (Объект), не найден исполнимый код метода 'unpack'.". |
#3 |
3.0 CIS SP3 (если в SP4 parmId нет, то тоже самое)
извиняюсь, запятую полсе ParmId забыл, ну и в CurrentVersion следующий номер поставить надо. в исходном сообщении исправил. |
Тема | Ответов | |||
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку | 6 | |||
Счёт на оплату (цена) | 1 | |||
Счет на оплату в Закупках | 2 | |||
Счет на оплату не формируется. | 1 | |||
Счет на оплату услуг | 0 |
