Такой вариант:
1 Получили номер пр заказа (ProdId) 2 смотрим все проводки строк производственной спецификации (ProdBOM), для каждой партии ищем приходные проводки (со статусом Закуплено) - смотрим откуда они закуплены: Производство или Закупка если закуплено переносом с др склада, то смотрим как на тот склад попала партия. 3 Если закупка - это знач проваливаца дальше ненадо (нижний уровень) 4 Если производство - из складской проводки получаем номер пр-закада (TransRefId вроде) и рекурсивно с п. 1 .. идея примерно такая. |
Тема | Ответов | |||
Помогите восстановить значения | 10 | |||
вопрос про дату в range. помогите разобраться. | 5 | |||
Курсовые разницы! Помогите! | 7 | |||
Помогите с запросом.. | 2 | |||
Помогите найти доку | 18 |
