Старый 04.07.2006, 14:21   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Penguin
Подскажите, пожалуйста, почему Аксапта делает следующее:
по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной?
На сколько я понимаю это фича, сделано для того что бы проводки по возвратам не анализировались системой, так как проводка в физическом статусе, находиться как бы в ожидании последующей обработки (в результате которой должна принять статус финансово обработанной), но по возвратам такой обработки быть не может. Для того что бы, отделить проводки по возвратам от остальных финансово проведенных проводок , у них есть активный параметр "Возврат по отборочной накладной".
И еще при этом странный результат в отчете по физ.наличию: если строить его на дату ДО обработки отборочной накладной по возврату - в отчете уже есть это минусовое количество!! Почему так?
Не совсем понял о чем речь. Объясните на примере .
возврат, отборочная накладная, складские проводки
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
