10.07.2006, 12:17 | #1 |
Порядок следования контролов
Люди, помогите, кто знает как программно изменить порядок отображения контролов на форме при наложении их одного на другой?
10.07.2006, 13:08 | #2 |
Сообщение от matew
Контролы прячутся установкой свойства visible(false) - вот так и меняется порядок отображения Вот так хочется ответить |
10.07.2006, 13:13 | #3 |
Не знаю, думаю, что при этом, возможно, надо будет вручную отслеживать права на контрол. Не думаю, что задача того стоит.
1) вариант: посмотреть порядок следования в SysLastValue - дкло в том, что пользователь может сам настроить порядок следования контролов. Есть идея, что именно там эти настройки и хранятся. 2) Я делал гораздо проще: 2 группы с разной сортировкой, и показывал или ту, или другую. При этом все механизмы работали, включая контроль доступа. Удачи! Георгий |
