Сообщение от belugin
http://axforum.info/forums/search.ph...y=запрос
Код: http://axforum.info/forums/search.php?do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=запрос ![]() Если щелкнуть по ссылке, то работает (причем, как видно, с русским словом "запрос"!) Если скопировать (вроде, то же самое) из окошка "Код" и запустить, то не работает... Если скопировать из "Кода" и заменить "запрос" на "форма" и сохранить прямо в сообщении, чтобы строка превратилась в гиперссылку, то опять работает(!): http://axforum.info/forums/search.ph...ery=форма Попробуем словосочетание "диалоговое поле" - однако, ищет, блин! http://axforum.info/forums/search.ph...ое поле Чтобы еще такое добавить в строку, чтобы поведение "гиперссылки" и "кода" полностью совпадало? ![]() P.S. Хм... А добавить нужно "что-то, распознающее русский язык за пределами Форума"... Код: ...ибо строка с "чисто английским" критерием, вызванная вне контекста AxForum: http://axforum.info/forums/search.php? do=process&showposts=0&quicksearch=1&s=&query=axapta business connector прекрасно отрабатывает, формируя нормальный запрос поисковика с id-шником, "превращая" адрес выше в строку типа: http://axforum.info/forums/search.php?searchid=69415 (первая строка "разрезана пополам" для удобства восприятия в этом окне) Последний раз редактировалось Gustav; 10.07.2006 в 23:38. |
Теги |
как правильно, поиск, разделы, форум |
Тема | Ответов | |||
Опрос: какое время можно уделять форуму? | 15 |
