#81 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Я вовсе не против рекламы в этом топике. Просто мне кажется достаточно странным его наличие в форуме Проекты. Готов согласиться с тем, что поступил мало подумав. Сейчас предлагаю ничего не менять, оставить этот топик в проектах. Впредь буду осторожнее. |
#82 |
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy
1. Условно согласен. В "перекрестном" случае это не всегда ОЛЦД. Как вариант, _можем_ выделить, например, для компаний разные диапазоны recId, например DAT-первый миллиард, холдинг--второй миллиард, и по одному на две аффилированные структуры Цитата:
2. ????? Ни разу не видел ! Обновления производятся командой UPDATE (строка 139, AX3SP1), поэтому такой случай SQL просто пропустит, т.к. он при обновлении исключится фразой WHERE в коррелированном запросе. По моему, не может такого быть. Или я что-то проглядел ? Цитата:
3. Да. А поиск производился по каким модулям ? Я имел ввиду все модули, какая часть из них находится в наиболее часто используемых--не смотрел Цитата:
Боюсь, что нет. В таблице LedgerTrans есть поле RTSLSessionTransId, которое ссылается на Recid таблицы RTSLSessionTrans--сессии трансляции--номер сессии, которая породлила проводку. В форме на этой табличке есть кнопка "Отменить"--откатывает трансляцию с удалением проводок. После Exp-Imp или "Проверке..." в сессиях recid поменяется, а в проводках нет, поэтому сессию удалить можно будет только руками. Явный баг. Регистрирую в MBS.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#83 |
Member
На прошлых выходных развлекался попытками разогнать (в смысле, ускорить) стандартную процедуру на MS SQL (путем изнасилования кода процедуры). Заодно прочитал сначала данную ветку. Очень интересно.
Сообщение от Yaroslav Batozskiy
Наш скрипт написан целиком на T-SQL ... Цитата:
поэтому работает быстро (2 ГБ базы пересчитывается меньше, чем за полчаса на четырехпроцессорном XEON). ... Так что в плане скорости вышеупомянутый скрипт, IMHO, не является панацеей. Цитата:
Ув. glibs. Я просто дал совет. Хотите-разберитесь, хотите-проигнорируйте. ... Хотя использовать его для обнаружения незадокументированных должным образом в АОТе связей по RecId можно попробовать. А много вышеупомянутый скрипт нашел таких связей (если вдруг Yaroslav Batozskiy не ответит на данный вопрос, может кто-то имел возможность скриптом попользоваться на законных основаниях и может прокомментировать)?
С уважением, glibs® |
#84 |
Member
Сообщение от Maxim Gorbunov
Кстати, был в какой-то ветке вопрос (в какой, уже не помню), какие таблицы не переживут дефрагментацию RecId.
Исчерпывающего ответа не дам, но внесу первый вклад: smmTransLog Проверял путем анализа названий полей (а иногда, например, TaxTrans.TaxRefId, и кода с данными), базовый тип которых Integer. Анализировал глазками. Пока рисовал джоб, который помогал мне делать все вышеперечисленное, заметил несколько временных таблиц, которые страдают неспользованием типов, унаследованных от recId, для полей, в которых реально хранятся recId. Но я такие таблицы отбросил. Т.о. дефрагментация recId очень даже рабочая. Но при попытках ее использовать на инсталляциях с кастомизированным приложением, имеет смысл проверить корректность собственоручно созданных табличек.
#85 |
Здравстуйте
помогите решить проблему на данный момент поле nextVal в таблице SystemSequences равно -13 соответсвенно в базе работать невозможно ругается на дубрирование записи и не создает.... как решить проблему? |
#86 |
злыдень
Сообщение от velk
Здравстуйте
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#87 |
Сообщение от Recoilme
Обычной перезагрузкой )) АОС перезапустить
А я думал что RecID кончились :-((( |
#88 |
злыдень
Рано радуетесь)) Вот как 400000 строк заказов в день научитесь разносить так и приходите за 64 битным рекид
![]() Скорей всего у Вас просто псевдо сцылочностная целкостность нарушилась.
#89 |
Мдааа сложно
может подскажете как ее решить...:-( а то база стоит работать не возможно и как найти свободный диапазон RECID чтоб сместить его? |
#90 |
злыдень
Сообщение от velk
Мдааа сложно
#91 |
Старт/стоп AOS а не помог???
#92 |
Иван Захаров
Сообщение от velk
Мдааа сложно
может подскажете как ее решить...:-( а то база стоит работать не возможно и как найти свободный диапазон RECID чтоб сместить его? http://axforum.info/forums/showthrea...992#post110992 По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами... . |
#93 |
злыдень
Сообщение от velk
Здравстуйте
#94 |
злыдень
Потом выгрузите в текстовый файд список всех таблиц
(Встаньте на список таблиц а энтерпрайзменеджере и экспорт лист) на любом языге нопишите select min(recid) from "тут_ваша_таблица" если с язаком сложно - откройте список таблиц в экселе , добавьте колонку про селект , СЦЕПИТЬ(а,б) и выполните этот скрипт из кверианалайзера например , Выгрузите результаты запроса в ексель, например и посмотрите минимум, это и буде Ваш nextVal СОРРИ: сумбурно очень, но примерно так я бы делал ибо не знаю как список всех таблиц например запросом получить и т.п.
#95 |
-114 поставьте
#96 |
PHP код:
сейчас установили 10 |
#97 |
и сместили значение nextVal в обратную сторону
промежуток RecId взяли из LedgerTrans вроде бы пошло но проблема в том что в таблице LedgerTrans есть этот промежуток RecId значит эти RecId где то были использованы... и если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она? |
#98 |
Иван Захаров
Сообщение от velk
... если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она?
Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование\Проверка кодов записей. (Classes\SysRecIdRepair) Он сам выстраивает в рамках компании все записи последовательно и перенумеровывает их. Насколько результат работы данного средства будет положительным зависит от размера базы, мощности серверов и прочего. Предостережение: Не стоит впадать в крайности и сразу запускать данную обработку в production environment - необходимо сделать копию "боевой" версии. Кроме того, если Вы используете виртуальные компании - следует особо внимательно проверить результаты работы данного механизма - если у Вас таблицы, со связями по RecId сделаны "общими". |
#99 |
Виртуальных компаний нет....слава богу...
база архивируется каждый день размер её 40Гб сервер 2-х процессорный XEON |
#100 |
Иван Захаров
Сообщение от velk
база архивируется каждый день размер её 40Гб сервер 2-х процессорный XEON Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет. Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше). А можно поинтересоваться, Вы сами внедряете (внутренний проект) или пользуетесь услугами консультантов? Если Вы работаете с внедренцем - адресуйте вопрос ему - ведущий разработчик должен решить проблему. В любом случае Вам нужен профессионал который через это "проходил" и данную проблему решал неоднократно. |
