Старый 31.07.2006, 16:15   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Еще раз повторяюсь.. на скуле не всегда удобно.. и мне не нужно, что именно он заблокировал, а какой запрос выполняется в текущий момент..
Старый 31.07.2006, 16:17   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от sergeypp
А какой вывод Вы сделаете, если увидите, что пользователь выполняет запрос "select * from inventDim"?
Старый 03.08.2006, 15:03   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Сообщение от Yprit
Это уже другая песня ))
2 Vadik.. Спасибо - проверяем )
Старый 07.08.2006, 13:04   #4
tolstjak is offline
tolstjak
Помог ВАМ Vadik? Очень интересно. То же интересует эта тема.
В дополнение к ней хотелось бы узнать ответ на следующую проблему:
К примеру процессор на сервере SQL загружен на 100%.
Через закладку Processes в Task Manager видим, что его грузит SQL.
А какой spid грузит SQL? Как это посмотреть?
Пробовал через SQL ( who2 )? это процедура на мой взгляд не совсем информативна . Как по другому можно выявить "хулигана"?
Заранее благодарен.
Александр
Старый 31.07.2006, 16:25   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
:: fn_get_sql()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
profiler, sql server, мониторинг запросов, производительность, профайлер
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
