|  08.08.2006, 09:14 | #1 |
| Участник | Временные таблицы в отчете
			Привет всем!!! Есть такая проблема: для построения отчета использую временную таблицу (если использовать обычную таблицу - то никакой проблемы). В отчете группируются данные по подразделениям. При использовании временной таблицы "съедается" последняя строчка таблицы и соответственно отчет по ней не строиться, причем если делать выборку по значениям именно последней строки - отчет пишет что нет данных. У кого-нибудь есть идеи как это исправить или с чем это может быть связано? За ранее большое спасибо за любой ответ! |
|  08.08.2006, 09:26 | #2 |
| Модератор |
			Проблема, скорее всего, в заполнении этой временой таблицы. Попробуйте запустить джоб или обозревателем (подпиленным) посмотреть на данные этой таблицы. И еще: пожалуйста, не используйте временные таблицы для построения отчетов. С Уважением, Георгий |
|  08.08.2006, 09:27 | #3 |
| Moderator |
			Интересно было бы взглянуть на метод fetch.
|  08.08.2006, 09:45 | #4 |
| Модератор |
			Я думаю, что он там не перекрыт    |
|  08.08.2006, 10:06 | #5 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от DreamCreator
			 Интересно было бы взглянуть на метод fetch.  Цитата:
			Сообщение от George Nordic
			 Проблема, скорее всего, в заполнении этой временой таблицы. Попробуйте запустить джоб или обозревателем (подпиленным) посмотреть на данные этой таблицы. И еще: пожалуйста, не используйте временные таблицы для построения отчетов. Интересно то, что если на этой таблице поставить свойство temporary = No, то выводятся все значения, а если = Yes, то последнего нетю...  . А почему не стоит использовать временные таблицы? |
|  08.08.2006, 10:10 | #6 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Прокопьева
| За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1), DreamCreator (1). | |
|  08.08.2006, 10:16 | #7 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от MironovI
			 Вы что, это же темповые данные, а не настоящие! - первый шаг к безалкогольному пиву и проч..    Мне не нужно хранить эти данные как настоящие...  Делается куча выборок, условий, отбираются данные, которые еще потом обрабатываются... В нормальную таблицу незя их запихивать, если учесть, что этот отчет могут запустить на исполнением многие пользователи... |
|  08.08.2006, 10:17 | #8 |
| Moderator |
			А вот примерно такие конструкции тоже вызовут сбой? PHP код:
			 Вы что, это же темповые данные, а не настоящие! - первый шаг к безалкогольному пиву и проч..       |
|  08.08.2006, 10:22 | #9 |
| Участник |
			В одном из дата методе отчета используется конструкция типа  tmpTable.setTmpData(tmpTable_DS); где tmpTable - экземпляр временной таблицы, tmpTable_DS - датасорс (аналогичная таблица). может быть где-то здесь намудрила?   |
|  08.08.2006, 10:35 | #10 |
| Участник | Цитата:
|  08.08.2006, 10:56 | #11 |
| Microsoft Dynamics | Цитата:
				__________________ You should use Bing before asking dumb questions. |
|  08.08.2006, 11:14 | #12 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Jabberwocky
			 Некорректная конструкция, setTmpData принимает параметр типа Common, а Вы передаете QueryBuildDataSource.... И вообще, советую не использовать временные таблицы в Query отчета, особенно если есть с ними join.... Если уж очень хочется использовать временную таблицу, перегружайте fetch.   |
|  08.08.2006, 11:21 | #13 |
| Участник |
			Знатоки, поясните плиз свою точку зрения  почему  советуете не использовать временные таблицы.
|  08.08.2006, 11:22 | #14 |
| Участник |
			Выше же был приведен пример: Временные таблицы в отчете |
|  08.08.2006, 11:22 | #15 |
| Axapta |
			http://www.steenandreasen.com/download.asp Там как раз глава про отчеты выложена. Советую прочитать.  Там полно всевозможных примеров на все случаи жизни. |
|  08.08.2006, 11:30 | #16 |
			Пример из Developer's Guide: Modifying the Fetch method on a report The Fetch method is the main loop of a report. The programmer may override the fetch method if there are very special constraints on which records to show. The Fetch method can be modeled in X++ as //Create a new query to fetch the records QueryRun qr = new QueryRun(element.query()); //Open the prompt dialog if(qr.prompt()) { //The user didn't press cancel while(qr.next()) { file = qr.get(file); //For all data sources send(file); } } If you want to print only records that satisfy some special constraint that is difficult to express as a range in the query, write the code above, and only allow Send to be called if the constraint (expressed as a function by the same name in the example below) is satisfied: while (qr.next()) { file = qr.get(file); //For all data sources if(constraint()) send(file); }
|  08.08.2006, 11:45 | #17 |
| Сенбернар | Цитата:
			Сообщение от oip
			 Там как раз глава про отчеты выложена.  Кстати, 2 George Nordic : почему же все-таки вы не рекомендуете строить отчеты на временных таблицах? RecId экономим? Последний раз редактировалось RVS; 08.08.2006 в 11:49. |
|  08.08.2006, 11:47 | #18 |
| Axapta |
			А чем Вас "English edition" не устраивает?
|  08.08.2006, 12:03 | #19 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от RVS
			 Это там, где chinese edition?   Кстати, 2 George Nordic : почему же все-таки вы не рекомендуете строить отчеты на временных таблицах? RecId экономим? Видимо просто автор в отпуске, поэтому работа стоит   |
|  08.08.2006, 12:05 | #20 |
| Сенбернар |
			Ч-ччерт, не туда посмотрел. Виноват   |
