Аманд
Сообщение от Starling
Пробуем, но пока пользователи очень сильно этому противятся
Если я правильно понимаю, то для того, что бы возврат сделать нужно товар сначала списать, а потом уже его вернуть. А зачем его списывать, если он еще пределы скалад не покинул. Получается, что пользователь должен будет выполнить дополнительные действий, которые по БП не происходят. Пока нет, но вполне вероятно будет позже ![]() 2. Не совсем списать. Товар "списывается" при проводке накладной. А при проводке отборочной - формируется расход со склада. Вот его то вы и можете вернуть обратно если поставите "минус кол-во". Но если честно это вариант некрасивый. Возвраты будут фигурировать как приходы (Журнал прибытие или Регистрация) путаницы будет наверняка много. Лучше уж заранее отгружать то, что нужно. 3. В общем потому что Сводным ещё не занимались - вот и возникает такая путаница. Сводное позволяет заранее планировать что нужно, а что нет. Например есть положительный опыт его использования в торговых сетях. |
Теги |
заказ на продажу, недопоставка, отмена, перепоставка, сторно |
